13.07.2019, 23:15
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Минимальная длина термопары
Сообщение от jump
а спай детали и проводника на ПП зачастую меньше 1мм, в ИМС сотни мкм
Спай это еще не вся термопара,а только горячий ее конец.
14.07.2019, 00:05
Сообщение от aleks558
сохраню на память. а если не нагревать - конец холодный?
гуляет в сети руководство по измерениям, так там на рисунке каждое соединение элементов с проводниками - термопары и они вносят вклад в результат, поэтому симметрирование так важно в ряде случаев
14.07.2019, 13:12
Сказал спасибо: 63
Сообщение от jump
Только пожалуйста без иронии,может я немного неточно выразился,правильно - горячий спай.Я проработал в цехе ТАИ ТЭЦ в группе пирометрии 15 лет и имел вплотную дело и с термопарами и с термометрами сопротивлений,поверьте мне,приобрел хороший опыт.И между прочим,при измерении отрицательных температур спаи меняются местами,Вы не поверите,то есть меняется полярность Э.Д.С. термопары.
jump и по поводу дополнительных соединений.Обычно термопара соединяется с прибором либо электродным (что очень дорого),либо компенсационным проводом.Холодный конец или спай как будет угодно,начинается там,где подключаются медные или другие провода или на клеммнике.И именно в этом месте ставится датчик температурной компенсации холодного спая.Это википедия.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.07.2019 в 15:50.
14.07.2019, 16:51
по поводу дополнительных соединений. Это википедия
я не по википедии изучал - практически и разрабатывая приборы для термометрии
только один тип не соединяется - какой и почему?
14.07.2019, 19:51
Сказал спасибо: 63
Сообщение от jump
Это что экзамен?Термопары платина - платинородий у нас не использовались,Только"ХА" и "ХК".
Сообщение от jump
Ну если вы занимались термометрией,то должны знать,что симметрия для линий от термопар не нужна.Симметрия необходима в случае применения термометров сопротивления по трехпроводной схеме.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.07.2019 в 12:40.
15.07.2019, 00:54
симметрия нужна при измерении д-с АЦП с ДУ на входе, но даже при несимметричной схеме будет вноситься погрешность, с которой борются или пренебрегают в зависимости от точности измерений
16.07.2019, 10:08
Сказал спасибо: 63
Сообщение от jump
Послушайте уважаемый,например для градуировки ХА положительный и отрицательный компенсационные провода имеют совершенно разные удельные сопротивления.Отрицательный вообще близок по этому параметру к нихрому.И о какой симметрии может идти речь?Только в случае,если прямо на термопаре установлен токовый преобразователь и в линии используются медные проаода,либо термопара подключена к коробке компенсации холодног спая,с котрой идут абсолютные милливольты и далее опять до прибора медные провода.И опять никакого смысла.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
