13.07.2019, 09:45
Помогите найти описание микросхемы MSG64H417
Доброй всем! Помогите найти описание микросхемы MSG64H417 от MITSUBISHI 20pin или аналог MB64H417 не знаю от кого тоже 20pin. Все перерыл результат 0. Буду очень благодарен если кто направит в нужном направлении!!!
13.07.2019, 13:08
Сказал спасибо: 11,165
Re: Помогите найти описание микросхемы MSG64H417
Александр67, MB64H417 выпускала Fujitsu.
Такие древности (ЕМНИП это начало 90-х) только в бумажных каталогах можно найти.
Хотя сами чипы до сих пор предлагают купить…
13.07.2019, 13:13
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Александр67
Вот собственно то что есть...
13.07.2019, 15:15
Это я видел, большое спасибо! Это не то, что искал
16.07.2019, 03:42
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
А что собственно, Вы хотели еще найти в открытых источниках? Вы привели маркировку микросхем базовых матричных кристаллов, которые в обязательном порядке на финальном этапе производства превращаются в логические схемы, разработанные заказчиком. Превращаются путем нанесения на кристалл двух слоев металлизации, которые и формируют внутреннюю схему межсоединений ячеек.
После корпусирования с микросхемой можно сделать только одно - подключить ее к внешним цепям согласно разработанной заказчиком схемы.
Грубо говоря каждая микросхема имеет выводы зземли , питания и некоторое количество выводов, которые могут быть как входами так и выходами.
Назначение каждой отдельной микросхемы может быть маркировано на корпусе (а может и нет) дополнительным буквенноцифровым кодом. Зная код можно попытаться найти заказчика и спросить у него о назначении конкретного экземпляра микросхемы. В крайнем случае заплатить ему за разглашение конфиденциальной информации, возможно, то, что интересует Вас для заказчика БМК уже неактуально.
Цель Ваших поисков неоднозначна.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
16.07.2019, 05:49
Большое спасибо! Все теперь понятно.
27.05.2022, 18:58
Добрый вечер. Помогите найти datasheet на автомобильную микросхему B58090 20 pin Philips
28.05.2022, 20:48
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
B58090 = 74HCT573
Услужливый дурак-хуже врага
28.05.2022, 23:36
Сообщение от II3II
B58090 = 74HCT573
Похоже она. Благодарю за помощь.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
