Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 14.07.2019, 18:16
dmitron79
dmitron79 на пути к лучшему
По умолчанию У кого есть опыт в настройке промышленного регулятора дуговой печи АРДМТ-2 ?
У кого есть опыт в настройке промышленного регулятора дуговой печи АРДМТ-2 ? Может есть инструкция новее 1987 года ?
dmitron79 вне форума
Непрочитано 14.07.2019, 21:08
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: У кого есть опыт в настройке промышленного регулятора дуговой печи АРДМТ-2 ?
Налаживал в 2000 году. Выкинул ЦАПы (на зоне нечувствительности и на задании тока). Шаг 5% заложенный проектантами - это от лукавого. На 5 тонной печке это излишне.
Задание зоны нечувствительности установил фиксированное 15% (впаял вместо ЦАПа подстроечник).
Задание тока сделал на делителе из резисторов, отводы делителя подключаются на задание тока через 5 герконовых реле (8кА, 7кА, 6кА, 5кА, 4кА).
Релюшки коммутируются от галетника на 5 положений на пульту сталевара. Питание катушек реле гальванически развязано.
Также с помощью релюшек гальванически развязал ключи управления электродами (выбора режима фазы) установленные на пульту сталевара.
Преобразователи немного переделал, сделав П-регулятор скорости и ПИ-регулятор тока, удалив упреждающее токоограничение и нелинейное звено.
Название: Аннотация 2019-07-14 223845.png
Название: Аннотация 2019-07-14 223748.png
Название: Аннотация 2019-07-14 223614.png
Название: Аннотация 2019-07-14 223446.png
Название: Аннотация 2019-07-14 223346.png
ПС. Питание релюшек от коммутатора ступеней также отделил и запитал от отдельного гальванически развязанного источника питания.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 14.07.2019 в 21:14.
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
ampy (15.07.2019), dmitron79 (15.07.2019)
Непрочитано 16.07.2019, 21:12
dmitron79
А можно по-подробней про вырыв электродов при завале шихты (т.е. релейный режим). Не могу понять как его правильно настроить.
Непрочитано 17.07.2019, 21:17
genao
Блок БУ1.
Параллельно R1 подаем от внешнего первым источником напряжение, таким образом чтобы на кт1 было +4В, то есть 50% от номинала тока дуги.
Зону нечувствительности выставляем в нуль.
Задание тока и напряжения выставляем 0%.
На среднем движке R34 тупо выставляем +4В.
Немного играемся первым источником так чтобы на кт5 было срабатывание компаратора А11 при +4В на кт1, при необходимости скорректировать R34.
Параллельно R3 подаем от второго внешнего источника напряжение, таким образом чтобы на кт3 было больше -0,5В, то есть больше 5% от номинала напряжения дуги.
Первым источником выставляем ток дуги выше 50%, то есть на кт2 выше +4В.
Снимаем напряжение дуги и смотрим задержку срабатывания на :8 D5.4.
Затем всё просто, выставляем задание тока и напряжения 100%, величину тока первым источником на кт1 +8В, напряжение дуги вторым источником скидываем на кт3 в нуль.
И смотрим как на выходе А17 с задержкой становится плюсовое максимальное напряжение вырыва.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
dmitron79 (17.07.2019)
Есть у кого опыт использования функций ALTGX у ALTERы qwerty=2 ПЛИС и другие МК 2 17.07.2014 09:35
У кого есть опыт создания радиокружка? fintikultap Отвлекитесь, эмбеддеры! 193 11.06.2014 16:34
У кого есть опыт включения операционников в параллель? NikMih_1 Делимся опытом 4 17.01.2011 01:08
Опыт применения TIC32 есть у кого? pictele Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.08.2010 22:34
В качестве корпуса MP3-плеер - есть ли у кого опыт? LaXandre Автоматика и аппаратура связи 1 27.03.2008 05:25
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
