18.07.2019, 17:21
Сказал спасибо: 82
Диоды в драйвере
Добрый день. Прошу специалистов объяснить начинающему, как работают диоды D2, D3,D4. Какую функцию они выполняют, может быть у такого включения есть какое то название. Ткните носом где почитать, или объясните популярно. Кусок схемы от LED драйвера.
18.07.2019, 17:23
Сказал спасибо: 7,223
Re: Диоды в драйвере
Откуда этот схемотехничекий шедевр?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
18.07.2019, 18:01
Сказал спасибо: 11,165
drfiks, для ответов на многие вопросы существуют симуляторы - попробуйте там посмотреть на происходящие в схеме процессы…
Тут на форуме есть соответствующие разделы.
Если что будет непонятно по результатам симуляции - тогда уже спрашивайте…
18.07.2019, 18:33
Сказал спасибо: 82
Сообщение от VladimirIvan
Из даташита на микросхему PT4207.
А вот симуляторами пока пользоваться не умею, но обязательно научусь. Просто я подумал что это уже где то обсуждалось, для меня это сложно , а для вас наверняка просто.
18.07.2019, 18:58
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Это для повышения коэффициента мощности на входе.
P.S. Ан-162 приводил схему и описание такого фильтра для сетевого выпрямителя.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 18.07.2019 в 19:17.
18.07.2019, 19:01
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Делается то ли для коррекции коэфф. мощности, то ли для уменьшения пульсаций.
Читал статью где-то на русском про такую схему, но не нашел.
C1 и C2 образуют конденсаторный делитель.
При нарастании напруги полуволны синуса кондеры C1 и C2 через диод D3 заряжаются до половины амплитудного напряжения.
А при спаде полуволны ниже половины амплитуды кондер C1 через диод D2, и кондер C2 через диод D4 начинают подпитывать драйвер (по сути, этот момент C1 и C2 включаются в параллель)
Да, для коррекции коэфф. мощности делается.
Смысл в том, что потребляемый ток падает до нуля только при снижении уровня входной синусоиды до Va/2.
Далее начинают работать кондеры.
В случае простого подключения кондера на выход моста, ток падает до нуля практически сразу, как синусоида пошла на спад.
Аттач с описанием на english, на русском так и не нашел, хотя когда-то читал.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.07.2019 в 09:46.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
18.07.2019, 20:05
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,719 раз(а) в 2,637 сообщении(ях)
Лет десять назад я сталкивался с такой схемой и симулировал её. Да, коэффициент мощности увеличивается, но я бы не советовал использовать эту схему. Для себя во всяком случае. При использовании в люминисцентных мампах обычного моста и электролита, практически нет пульсаций с частотой 100 Гц. Пульсации на частоте ~30 кГц. А вот с таким корректором низкочастотные пульсации значительны. Вам важно здоровье глаз или какой то абстрактный коэффициент? В этом коэффициенте заинтересованы поставщики электроэнергии.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.07.2019, 20:07
Сказал спасибо: 170
half valley fill circuit.
Разумная схема, дающая коэффициент мощности намного выше, чем просто конденсатор фильтра.
Пульсации большие, но для импульсного преобразователя приемлемые, если расчитан на такое напряжение
Сообщение от bordodynov
А если схема преобразователя посложнее, со слежением напряжения, достаточно быстрая
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.07.2019 в 09:47.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
18.07.2019, 20:58
Сказал спасибо: 719
Сообщение от vidask
Зачем усложнять если есть активные корректоры. Для них фактор мощности ближе к единице и не нужно изобретать, что то сложное.
Если завтра дойдут руки, то я вам покажу какое питание получается после этого пассивного корректора. И решайте сами, что лучше.
18.07.2019, 21:16
Сказал спасибо: 85
Вот наткнулся на модифицированные разновидности, с графиками:
https://www.researchgate.net/publica...tronic_ballast
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
