21.07.2019, 21:24
Сказал спасибо: 7
как найти алгоритм/дешифратор еепрома?
Всем Привет,
я опят взламываю чужую систему, в этот раз не шину коммуникаций а ЕЕПРОМ. С этого ЕЕПРОма считываются настройки при помощи микроконтроллера и при корректной контрольной сумме выплевывает на дисплей.
большая часть уже взломана, а это контрольная сума и его алгоритм, могу теперь манипулировать я ячейки еепрома.
у меня есть 4 оригинальных еепрома, в который я нашел мне нужный параметр мощности, это:
1. ЕЕРПРОМ: ячейки: 06, 86 -› 0x2a, 0xd0 -› на дисплеи 30 (мощность)
2. ЕЕРПРОМ: ячейки: 06, 86 -› 0x43, 0x80 -› на дисплеи 05 (мощность)
3. ЕЕРПРОМ: ячейки: 06, 86 -› 0x0C, 0x88 -› на дисплеи 44 (мощность)
4. ЕЕРПРОМ: ячейки: 06, 86 -› 0x28, 0xA0 -› на дисплеи 13 (мощность)
есть еще 4 мощности в наличии, 20,55,75,1А, там пытаюсь рассчитать эти две ячейки (06, 86), но не получается.
Если я вбиваю другу мощность, не из этой таблицы, то дисплей показывает мне "хх".
есть идея, как мне рассчитать мощность, например 55?
Мощность храниться 100% в этих двух ячейках, и остылые ячейки еепрома я даже не изменяю!
26.07.2019, 19:51
Сказал спасибо: 442
Re: как найти алгоритм/дешифратор еепрома?
А кто Вам сказал, что функция кодировки - линейная? Вполне взможно что у Вас 2 независимых параметра. При этом они могут быть зашифрованы каждый по своему алгоритму.
misterdi<@>i.ua
28.07.2019, 12:08
Сказал спасибо: 7
Сообщение от MisterDi
Ни кто, просто думал что подфартит.
И скорее всего, там нет не какого алгоритма, просто какая-то таблица
Одну закономерность алгоритма я все таки нашел,
если я переворачиваю биты 86 ячейки, bit swap, то получаю определённую закономерность:
ЕЕПРОМ: ячейка 86 -› 0x80 swap 0x01 на дисплеи 05 (мощность)
ЕЕПРОМ: ячейка 86 -› 0xA0 swap 0x05 на дисплеи 13 (мощность)
ЕЕПРОМ: ячейка 86 -› 0xD0 swap 0x0B на дисплеи 30 (мощность)
ЕЕПРОМ: ячейка 86 -› 0x88 swap 0x11 на дисплеи 44 (мощность)
я попытался рассчитать 09 (мощность), которую я в первом посте не указал, но она по документации существует.
по моей теории, на дисплеи должно было показать "09":
ЕЕПРОМ: ячейка 86 -› 0xC0 swap 0x03 на дисплеи 09 (мощность)
мне пришлось перебрать 06 ячейку и как только я попал -› 0хАА, только тогда дисплей показал мощность на "09".
короче если мне перебрать две ячейки полностью, то мне понадобиться:
65535 х 1 минуту / 60 минут = примерно 1000 часов
28.07.2019, 18:21
Ежели про мощность 55, то я бы наоборот в 86 ячейку закатал АА, а в 06 ячейку С0.
28.07.2019, 22:45
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Gera82
А если в 6 ячейку вбить не 0xAA, а 0хAF, дисплей правильно показывает?
Че-то мне тоже интересно, хотя не знаю, что за кролик.
не хапнуть бы горя от безумия.
28.07.2019, 23:52
Сказал спасибо: 11,165
Gera82, таки пока нет ничего в пользу какого-то шифрования. Наблюдаемое больше похоже на индексы в таблице или параметры во внутреннем формате (в условных попугаях ). Максимум в EEPROM может присутствовать контрольная сумма.
Есть ли доступ к самой прошивке? Может стоит немного анализом кода заняться?
29.07.2019, 00:17
Сказал спасибо: 7
Сообщение от newleks
Не совсем
опять же по частичным расчетом 86 ячейки:
55 -› 06: 0x01 = 0000 0001 swap 1000 0000 = 0x80
86: 0xA8 = 1010 1000 swap 0001 0101 = 0x15
05 сила-›
06: 0x43 = 0100 0011 swap 1100 0010 = 0xC2
86: 0x80 = 1000 0000 swap 0000 0001 = 0x01
09 сила -›
06: 0xAA = 1010 1010 swap 0101 0101 = 0x55
06: 0x2A = 0010 1010 swap 0101 0100 = 0x54
86: 0xC0 = 1100 0000 swap 0000 0011 = 0x03
13 сила -›
06: 0x28 = 0010 1000 swap 0001 0100 = 0x14
86: 0xA0 = 1010 0000 swap 0000 0101 = 0x05
30 сила -›
86: 0xD0 = 1101 0000 swap 0000 1011 = 0x0B
44 сила -›
06: 0x0C = 0000 1100 swap 0011 0000 = 0x30
86: 0x88 = 1000 1000 swap 0001 0001 = 0x11
55 сила -›
??? сейчас перебираю 06 ячейку
75 -› 06:
86: 0xE8 = 1110 1000 swap 0001 0111 = 0x17???
Сообщение от mike-y-k
[b]Gera82[/b Максимум в EEPROM может присутствовать контрольная сумма.
К прошивке доступа нет, а вот контрольная сумма еепрома есть.
Сообщение от ArtemKolesnikov
Нет, а вот 2а то да:
Последний раз редактировалось Gera82; 29.07.2019 в 00:22.
29.07.2019, 03:18
Сказал спасибо: 583
Значит, Ваше утверждение
Сообщение от Gera82
несколько поспешно. Нет еще никакой закономерности, если
Сообщение от Gera82
, но оно не работает.
Нет смысла браться за другую ячейку, пока не найдена закономерность первой, или перебрать 65536 комбинаций обоих ячеек, включая 0,0 (а то вдруг при этих значениях на дисплее будет отображено 777)
Проще написать программку, на мегу8 например, которая сама будет "читать" дисплей и писать в еепром последовательно каждую ячейку (6,86). Значений не сильно то и много, это не 12-20 разрядов, к примеру.
Как я понимаю, получается система из двух уравнений с ТРЕМЯ неизвестными- 6, 86 и дисплей.
Если вообще не привязка каким-нибудь xor-ом к любой цифре серийного номера, который хранится в других ячейках...
ИМХО.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 29.07.2019 в 03:38.
Причина: Дополн
29.07.2019, 09:33
ИМХО.
В данном случае нет смысла рассматривать ячейки отдельно. Явно видно что значение в одной зависит от значения в другой.
Известна хотяб разрядность камня который обслуживает этот еепром? 8 бит или другое?
29.07.2019, 13:25
Сказал спасибо: 442
из этого следует, что однозначного решения подобная система не имеет. Если перебрать все 64К значений, то получится полная таблица истинности для функции кодирования. В качестве бонуса можно получить все допустимые варианты содержимого ячеек. Вариант с внешним МК изображающим из себя ЕЕПРОМ и "читающий" дисплей с фиксацией результата ИМХО самый быстрый вариант. При времени обработки одного варианта 10сек вполне можно уложиться в неделю времени.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
