31.07.2019, 20:35
Сказал спасибо: 7,223
Re: Калибратор на Tektronix.
Если в осциллографе присутствует калибратор напряжения, это явно указывается в паспорте. Если такового нет, вывод с надписью "калибратор" предназначен для калибровки делителя.
01.08.2019, 00:32
Сказал спасибо: 11,165
prusony, сервисную программу, как и сервисный мануал вполне можно попробовать получить у производителя. Для других моделей этот фокус срабатывал после некоторой переписки…
23.09.2019, 13:12
Сказал спасибо: 100
Списался с производителем. )
Пару недель переписок-описаний-скриншотов-доказательств ни к чему не привели.
Если коротко "сам дурак" . "Этот параметр не классифицируется и виноват скорей всего щуп."
Вобщем я тоже вежливо послал н...й. ) Буду юзать с дефектом. )
27.09.2019, 22:41
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
29.09.2019, 00:10
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от prusony
"убежал" калибратор
Если софтово и можно, то только в настройках, а таких настроек нигде нет. Ну, для очистки совести переставьте ПО, например.
Сказали "Спасибо" laser532
30.09.2019, 01:04
Сказал спасибо: 100
Парни, спасибо за ответы, за мануал. Я смирился, в остальном прибор полностью функционален. Калибратор пусть себе врёт. Фирмварю тоже пробовал менять - не помогло.
Про дилера выше Вы пропустили идиотизм похоже, перечитайте... )))
Эта ове....ка из сапорта пишет что и виноват скорей всего щуп , т.е. он имеет встроенный делитель частоты с дробным коэф-м ( из 1000 Гц он делает 908 ).
Еще - случайно на Ибай нашел лоты, где предлагают калибровку Тектрониксов, цена 200 баксей. А я наивняк хотел сапорта ))).
30.09.2019, 16:16
У меня MSO4034 "под боком", еще какой-то быстрый двухканльный в городе и "жменя" 2465B, один 2467. Мы их все сами ремонтируем пока. По 4034 я тут отчитывался. В основном информацию удавалось получить или из англоязычных источников или самостоятельно.
У Тектроникс такая политика, что "нищеброды", которые купили не топовый осцилл и пытаются сами щупы ремонтировать их не интересуют. На последней презентации, что я был, показывали осциллограф за 600 тыс долларов (цена неплохого самолета). Я спросил про щупы к своему MSO мне чувак говорит: "Напиши, где-то в хламе валяются, если не выбросил".
Кстати, повторюсь в 25-й раз у меня под 2764/67 есть и прошивка и название статического энергонезависимого ОЗУ (быстрого ППЗУ), подходящего вместо батарейного ОЗУ.
Осциллографами мы не занимаемся, чисто наш инструмент. Абсолютные значения меня тоже не волнуют. Вообще, в своей работе использую эталоны для сверки и все.
Я общался с русскоговорящим сервисником из Швейцарии. С технической точки зрения претензий нет, но решение - "пришлите осциллограф, мы заменим плату", даже если я точно знаю в какой плате проблема, меня не устроило. Поэтому сам чинил.
Последний раз редактировалось laser532; 30.09.2019 в 16:23.
30.09.2019, 19:25
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Да какие там настройки... Я ж писал ранее - там стоит маленькая микросхемка-RC-генератор. Он работает постоянно от подачи питания и никак не управляется. Правильно в техподдержке ответили - параметр не нормируется.
На контакты могли подать внешнее напряжение, микросхемка слегка подпортилась, параметры и ушли.
Я же писал - пользуясь цифровым осциллом, отвыкайте от "аналоговых" привычек - развертка имеет высокую стабильность и не нуждается в постоянной проверке от встроенного генератора. Однако, рекомендуется раз в год проводить поверку (калибровку) всего осциллографа. Калибровка выполняется при помощи специального калибратора осциллографов стоимостью примерно в 5-7 осциллографов.
Сказали "Спасибо" NewWriter
30.09.2019, 23:30
Сказал спасибо: 100
Сообщение от NewWriter
На щупе родном от Тека есть переключатель 1:1 или 1:10 , иногда случайно переключал, потому поимел привычку ткнуть сначала в калибратор потом в измеряемое место.
Ну.... уже почти отвык. )
Касаемо микрухи с РЦ-генератором - НЕ-ТУ её там, выше писал, я его УЖЕ разбирал, от петельки калибратора отследил "пальцево-мульиметровым" методом цепочку через пару защитных диодиков сопротиков (они живые) цепочку , она привела к жудко здоровенному процу.
Разраб Тека молодцы, сапорт - сволочи. ))
Последний раз редактировалось prusony; 30.09.2019 в 23:35.
01.10.2019, 20:36
Сказал спасибо: 130
Значит по всей видимости подпалили вывод проца. Печально, но хорошо что проц не угробили.
Самый простой и бюджетный вариант восстановления - сделать отдельный генератор/калибратор. По возможности максимально простой и миниатюрный. И подать сигнал с него на вывод калибратора.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
