26.07.2019, 12:48
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: Цифровая подпись
Andry_y, ТС оформлял через интерфейс банка. Как банк убедился, что именно владелец вклада дал поручение на переоформление - это совсем другое дело, с эл подписью не имеющее ничего общего.
Очень сомневаюсь, что ТС приложил свою ЦП, которой, скорее всего, у него и нет...
26.07.2019, 12:55
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
ЗЫ сочувствовал бы человеку, который попробовал бы вручную убедиться в подлинности эл-нного дока с эл. подписью по его распечатке.
Сообщение от Ara41
Электронный документ (файл) должен быть подписан электронной подписью, бумажный документ (распечатка этого файла) - обычной подписью+печать.
Т.е. если я правильно понял, мне должны были файл не распечатать, а скопировать скажем на флэшку?
Если в пдф файле есть электронная подпись его ни при каких делах не возможно редактировать?
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
26.07.2019, 13:03
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от z3
не обязательно. Но могли бы распечатать, подписать ручкой и поставить печать. Смотря зачем Вам вообще этот документ. Во многих случаях достаточно и просто распечатки электронного документа с подписью.
Сообщение от z3
Редактировать его возможно, но проверку подлинности такой документ не пройдет. В этом и есть весь смысл ЭПЦ - подтвердить личность подписавшего, подтвердить время и дату подписи, подтвердить, что документ после подписание не редактировался.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
26.07.2019, 16:01
Сказал спасибо: 338
Сообщение от z3
Электронное ОСАГО на флешке передают? Нет. Распечатываешь и возишь с собой.
Сообщение от Ara41
Очевидно, что это внутренний документ банка, поэтому действуют по своим правилам.
26.07.2019, 19:37
Сообщение от parovoZZ
Понятно, но, как проверить его подлинность?
Да, мне так и объяснили, но мне от этого не легче. Сделал запрос в банк, какой прогой можно проверить их цифровую подпись на других документах.
26.07.2019, 19:47
Сказал спасибо: 158
Сообщение от z3
ОСАГО - по базе РСА, но это не Ваше дело, а инспектора ДПС, пусть проверяют...
Сообщение от z3
Вам же объяснили, цифровой подписи на бумажных документах быть не может в принципе. Цифровая подпись - только на электронном документе.
26.07.2019, 21:04
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от Ara41
Именно так.
Сообщение от z3
Действительно распечатали. На вопрос, а где подпись и печать отделения, был ответ, что на распечатке стоит электронная подпись.
Идете к менеджеру по вкладам, или обращаетесь к старшему оперативно-кассовому работнику банковского отделения.
Мне лично на распечатке в одном банке ставили штамп "Подтверждено электронной подписью" и штамп отделения с подписью старшего оперативно-кассового работника отделения,
в втором банке - личный штамп (прямоугольный) менеджера с его подписью и ФИО,
в третьем банке менеджер сходила к начальнику отделения и поставила круглую печать отделения и свою подпись с ФИО.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.07.2019 в 21:08.
26.07.2019, 23:04
Сообщение от Ara41
Я это прекрасно понял. Теперь вопрос в следующем, должен ли банк предоставлять программу для идентификации его электронной подписи на электронном документе?
26.07.2019, 23:06
Сказал спасибо: 158
Сообщение от z3
нет, конечно. Банк Вам должен всё то, что Вы подписали в бумажном договоре, своей собственной рукой. На бумаге. Один экземпляр у Вас лежит.
Последний раз редактировалось Ara41; 26.07.2019 в 23:09.
26.07.2019, 23:38
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Galbert
Меня устраивает следующая последовательность
В этом топике речь вообще не об этом.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
