30.07.2019, 18:35
Сказал спасибо: 2,671
Re: ВЕГА У-120
Сообщение от zoog
Кто умеет - за ремонт возьмёт 50% его стооимости
как бы в 200 % стоимости ремонт не обошелся, если все сделать, что полагается.
Недавно товарищ попросил отремонтировать его видак - захотел перебрать кассеты с целью выбора нужных для оцифровки, а потом поставить его в качестве часов.
По моей оценке, ремонт бы обошелся в раза 4-5 дороже стоимости этого видака до ремонта )))
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.07.2019, 19:04
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: ВЕГА У-120
Сообщение от Yuri222
Потому и полагаться должно немного - обычная профилактика, межкаскадные литы под замену или ампутацию, мощные просто проверить (они как правило живучие), да даже и их если заменить на 3300х25 - копейки. Ещё от географии зависит - в Москве крышку снять стоит 20 баксов, а у нас ЮМ, было, меняли за 15.
30.07.2019, 19:08
Сказал спасибо: 7,223
Re: ВЕГА У-120
Сообщение от zoog
Кто умеет - за ремонт возьмёт 50% его стооимости. А вот набить руку - самое оно.
За дешевле трех тыр я бы даже не разговаривал. Без стоимости деталей. Это уже не ремонт а реставрация.
30.07.2019, 19:27
Сказал спасибо: 873
Re: ВЕГА У-120
Сообщение от VladimirIvan
Сообщение от Шоу
Вот видите, Ваше Величество, Вы уже и торгуетесь
Думаю, для такого ремонта хватит квалификации сильно меньше Вашей
Последний раз редактировалось zoog; 30.07.2019 в 22:09.
31.07.2019, 04:44
Re: ВЕГА У-120
Эта вега у-120 хороший случай поумнеть.
Пустяковые суммы списать по статье пиво и кино.
Но можно и ржуном помоечным остаться да уныло китайцев деньгами снабжать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
31.07.2019, 13:50
Сказал спасибо: 560
Сообщение от zoog
500 рублей?
Заглянул тут намедни на помойку...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.08.2019 в 00:49.
31.07.2019, 14:39
Сказал спасибо: 730
Re: ВЕГА У-120
Сообщение от verdana
а радиолюбителей не видели вокруг железных ящиков? а они там есть!
31.07.2019, 15:25
Сказал спасибо: 873
Re: ВЕГА У-120
500 рублей?
Имелось в виду - ремонт может быть финансово нецелесообразен. + я не знаю цены на подобную аппаратуру и на ремонт в Вашем регионе. Вот у нас, например, и за 3 бакса, бывает, ремонтируют.
12.08.2019, 13:16
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: ВЕГА У-120
Заменил конденсаторы, звук стал лучше, по питанию поменял поставил 2 x 4700 мкф 35 в +2x 2200 на 63 в соединив их параллельно, но был фон по питанию 50 гц, затем взял от радиолы советские, там фон был по сильнее, сейчас стоит всё вместе, 2x 4700+2200+2000+2000 =2x10900, по идее фон должен пропасть при такой то ёмкости. Поменял провода идущие от трансформатора. Я сейчас его включаю без корпуса, корпус пока не доделал, может фон от этого но только по питанию фон, других фонов нет. Да вот что интересно при переключении входов тюнер/зс/магн, тот источник который отключается при переключении замыкается на землю, как это возможно ведь источник звука, будь то в то время тюнер /магнитафон, или в наше смартфон, плеер, компьютр и т д при замыкании выхода звука на землю можно сжечь этот выход? Подскажите уважаемые специалисты как убрать фон может кто знает? фон слышен хорошо в наушниках но если вкл музыку то его не слышно, так же в клолнках на расстоянии 3-х метров.не помню был ли фон до но точно меньше был.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 12.08.2019 в 13:18.
12.08.2019, 13:27
Сказал спасибо: 34
Re: ВЕГА У-120
кондёры поменял переходные все на 16 вольт, ёмкость такая как была в
с схеме поставил
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
