12.08.2019, 13:41
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: ВЕГА У-120
Сообщение от radiolubitel 512
по идее фон должен пропасть при такой то ёмкости.
Ёмкость к фону не имеет отношения. Расстояние/ориентация трансформатора и разводка земли.
Что с начальной проблемой?
12.08.2019, 16:42
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: ВЕГА У-120
колонки обычные defender (слабые годятся скорее для наушников на tda2022) использую как усилитель для наушниrков, вот если использовать из этой веги только фонокорректор, подключив к разъёму din выходу эти колонки, т е к выходу для записи на магнитофон? Пробывал подключать, но звук очень тихий, там стоят резисторы на 820 ком, если поставить по меньше звук будет нормальным?
12.08.2019, 16:52
Сказал спасибо: 901
Re: ВЕГА У-120
А с кем Вы это разговариваете?
12.08.2019, 16:56
Сказал спасибо: 37
Re: ВЕГА У-120
с вами с кем же
12.08.2019, 17:03
Сказал спасибо: 901
Re: ВЕГА У-120
Так там совсем о другом речь шла. Или Вы закрыли ту тему и начали совершенно новую? Ну так надо как-то это обозначать.
12.08.2019, 17:04
Сказал спасибо: 901
Re: ВЕГА У-120
Резисторы можно уменьшить раз в 1000, и на входы поставить такие же, чтоб кз не страшно было.
12.08.2019, 20:41
Сказал спасибо: 37
Re: ВЕГА У-120
на 1 ком подойдёт? извиняюсь если что, к теме добавил просто появились вопросы
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 12.08.2019 в 20:43.
12.08.2019, 20:46
Сказал спасибо: 901
Re: ВЕГА У-120
От 300 до 3000, без особой разницы.
12.08.2019, 23:41
Сказал спасибо: 730
Re: ВЕГА У-120
подойдёт?
radiolubitel 512, ну что Вы как Tutaev, прям.
играет хорошо, только басов маловато в наушниках, как я то фигня с стереобалансом, 1 канал уходит в перегруз и играет тише.
Заменил конденсаторы, звук стал лучше
по идее, если Вы почитаете гул в колонках и гул в колонках, то поймете, что и 10 000 мало. Хватило бы и 1 000, но понимать надо, откуда будет фон.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
