31.07.2019, 11:39
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Математические модели элементов
Здравствуйте.
Для решение одной задачки необходимы подробные математические модели электронных компонентов.
Покопался в интернете, но как то результаты не впечатляют. Везде как то по вершкам и мало что понятно.
Может у кого нибудь есть материалы по этой теме? Нужны базовые компоненты сопротивление, диод, стабилитрон индуктивность и так далее. Транзисторы пока под вопросом но если по ним будет чтото понятное то тоже сойдет.
Хотелось бы видеть подробную формулу с описанием всех элементов.
Спасибо.
31.07.2019, 11:47
Сказал спасибо: 2,912
Re: Математические модели элементов
КМК, лучше начать не с поиска моделей, а с оценки необходимой подробности их.
Если частота 10 кГц (условно низкая) и линейный режим работы, то можно пренебречь индуктивностью всех выводов и временем рассасывания неосновных носителей в полупроводниках. А если импульсный режим работы - то уже от крутизны фронтов будет много зависеть даже на такой относительно низкой частоте.
Если конденсатор используется в интеграторе или УВХ - то не следует пренебрегать абсорбцией заряда.
Если токи невелики - отчасти можно пренебрегать насыщением сердечников индуктивностей.
Если условия будут только комнатные и всё маломощное - пренебречь температурными эффектами. И т.д.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 31.07.2019 в 11:50.
31.07.2019, 11:48
Сказал спасибо: 37
Сообщение от ForcePoint
Если частота 10 кГц (условно низкая), то можно пренебречь индуктивностью всех выводов и временем рассасывания неосновных носителей.
Если токи невелики - отчасти можно пренебрегать насыщением сердечников индуктивностей. И т.д.
Надо построить график ВАХ. По заданной схеме.
31.07.2019, 12:03
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Есть же куча симуляторов электронных схем. В описаниях этих программ есть формулы по которым производятся вычисления, какие параметры учитываются при расчетах. Да и ВАХ в этих программах можно построить.
31.07.2019, 12:05
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от worldmasters
общая теория всего...
это не так то просто. Если взять, к примеру, даже, казалось бы, простой резистор, и отбросить зависящие от частоты его компоненты (ВАХ собираетесь строить на постоянном токе?) - его сопротивление зависит от материала, температуры, которая, в свою очередь, зависит от еще ряда неизвестных параметров...
31.07.2019, 12:13
Сказал спасибо: 37
Сообщение от msng
Можно откуда нибудь скриншот или ссылку на страницу с таким описанием? Я вот ковыряюсь но не вижу в описании формул.
Сообщение от msng
Я знаю спасибо.
Сообщение от Yuri222
Задача учебная. Большинством параметров можно пренебречь. Учет гравитации, нейтрино или космических лучей тут не требуют. Нужна просто базовая идеальная модель.
Для резистора например если я правильно понял моделью будет являться закон ома. На выходе линейный график.
31.07.2019, 13:06
Тогда для конденсатора - разрыв цепи (резистор бесконечного сопротивления), для индуктивности - короткое замыкание (резистор нулевого сопротивления).
Что там еще осталось... Диод, транзистор полевой и обычный, лампы...
31.07.2019, 13:09
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Вот может помочь:
31.07.2019, 13:13
Таки ВАХ подразумевает изменение напряжения (или тока). Тогда конденсатор - интегратор тока (с параллельной утечкой), а индуктивность - интегратор напряжения (с последовательным сопротивлением). Или нет?
31.07.2019, 13:21
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
...Нужна просто базовая идеальная модель...
Придётся освоить несколько наук.
Цитата из книги, автор которой иногда заходит на форум.
"...В основном при моделировании в MC9, MC10 используются модели в
формате схем Micro-Cap. Но в данном описании для большинства компонентов приводятся два формата описания: текстовый формат SPICE и схемный
формат Micro-Cap. Добавление текстового формата SPICE вызвано тем, что
подавляющее большинство встроенных библиотек используют именно этот
формат, он же является стандартом для описания моделей, предоставляемых производителями электронных компонентов. Сведения об этом формате
не являются лишними при работе в программе, осмысленное развитое моделирование невозможно без знания основ языка SPICE..." М.А. Амелина С.А. Амелин "Программа схемотехнического моделирования Micro-Сap. Версии 9, 10". Книгу можно скачать в интернете у авторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
