31.07.2019, 13:26
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Математические модели элементов
Сообщение от bordodynov
Вот может помочь:
Это из какой программы?? Что то там половина не открывается в семерке. Формат какой то древний. Это программа досявая какая то была??
Вот в сети удалось найти вот такую статью.
Вроде что надо. С интегралами уже дальше можно разобраться. Теперь остался один диод найти. ))
31.07.2019, 13:38
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Таки ВАХ подразумевает изменение напряжения (или тока)
похоже, ТС нужно это на постоянном токе. Т.е. зависимость тока от напряжения, когда все уже устаканилось.
А с временем - это уже АЧХ... Ну или переходная характеристика.
31.07.2019, 14:40
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Yuri222
Постоянный ток и функция напряжения типа Asin(п).
31.07.2019, 14:48
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,710 раз(а) в 2,630 сообщении(ях)
[QUOTE=worldmasters;1267127]Это из какой программы?? Что то там половина не открывается в семерке. Формат какой то древний. Это программа досявая какая то была??
Это файлы из досовского Pspice. У меня тоже семёрка. Проблема только с файлом SPMOD.2, я зашёл Тотал и открыл встроенным просмотрщиком (F3)
пришлось поменять шрифт. Зашёл в кодировку и заменил на ASCII/DOS. В этом файле про модели транзисторов. А про диод в SPMOD.1, в самом начале. Имейте ввиду, что модель в Pspice(ORCAD), как и в LTspice , более продвинутая, т.е. больше параметров, чем у других spice'ах. А LTspice содержит ещё один параметр, отвечающий за мягкое переключение. Зайдите на тему Симулятор LTspice XVII, задайте конкретные вопросы (что вы хотите построить, какие характеристики) и я вам построю всё (выведу картинки), и дам файлы в формате LTspice. Я думаю это будет полезно не только вам.
31.07.2019, 15:00
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от worldmasters
вот про диод.
31.07.2019, 15:12
Сказал спасибо: 37
Спасибо за предложение. Как проект сдвинется обязательно зайду.
Сообщение от Ara41
вот про диод.
Тут же про симулинк, а мне нужно свою программу писать. А тут математической формулы не вижу (или я плохо смотрю?).
31.07.2019, 15:20
Сказал спасибо: 158
Там же формулы все есть, после слова Реализация
31.07.2019, 16:33
Сказал спасибо: 718
Вот вам формула (на схеме):
Сказали "Спасибо" bordodynov
31.07.2019, 16:50
Сказал спасибо: 158
а для обратного смещения?
31.07.2019, 16:58
Сказал спасибо: 37
Отлично. А есть такие же картинки для:
- Резистор
- Конденсатор
- Индуктивность
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
