31.07.2019, 17:24
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: Математические модели элементов
Сообщение от Ara41
а для обратного смещения?
Если вы внимательно посмотрите на ось Х, то увидите что напряжение меняется от отрицательного до положительного. В данном случае не моделируется пробой. В этом случае обратный ток приближается к тепловому is. Если необходим пробой, то для модели диода необходимо задать напряжение пробоя и ток (в расширенной модели ещё несколько параметров), а в генераторе тока необходимо добавить еще одно слагаемое., отвечающее за пробой. Вообще говоря уравнение диода это то, что всегда проходят в электронике. Смотрите учебники. Например Степаненко "Остовы транзисторов и транзисторных схем. До изучения транзистора там изучается диоды. В интернете есть эта книга (я не уверен в точности названия).
31.07.2019, 17:33
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Можно увидеть такую картинку с формулой, но где учитывается пробой?
ЗЫ: открыл книгу Амелиных про Микрокап - там про диод все формулы четко расписаны, можно повторить. А параметры конкретного диода взять из того же микрокапа.
Последний раз редактировалось Ara41; 31.07.2019 в 18:19.
31.07.2019, 21:15
Сказал спасибо: 719
Смотрите с пробоем:
01.08.2019, 09:20
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Смотрите с пробоем:
Вообще то что нужно. Так а все таки не затруднит вас построить такие же модельки для дополнительных 3 компонентов??
Красиво у вас все получается )))
И еще один побочный вопрос тут назрел. Говорят что потребуется решить обратную задачу то есть создать электрическую принципиальную схему по имеющейся ВАХ. Это вообще возможно?
01.08.2019, 11:01
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от worldmasters
...Это вообще возможно?..
А Вы как думаете? Одно и то же решение можно реализовать разными способами. Количество решений будет приближаться к бесконечности и не факт, что составлена оптимальная схема.
01.08.2019, 11:34
Сказал спасибо: 719
Смотрите в теме Симулятор LTspice XVII сообщение #343. Там же есть схемы в формате LTspice.
01.08.2019, 11:38
Сказал спасибо: 719
Универсальный способ - это использовать табличный метод.
01.08.2019, 11:49
Сказал спасибо: 37
Сообщение от kreking
Так вот и мне кажется что это нереально, но .. люди такую задачу ставят значит тут какой то подвох.
01.08.2019, 12:08
Сказал спасибо: 719
Никакого подвоха нет. Когда то, давным давно использовались аналоговые вычислительные машины (не знаю как сейчас). Так там функциональную, нелинейную зависимость имитировали резистивно-диодными цепочками. И подвоха здесь нет. Такая задача может стоять практически. Хороший для этого инструмент - LTspice. Я, для прикола, находил корни нелинейного уравнения. Функция была сложная и аналитически не решаема. Я фактически построил аналоговую машину и решил уравнение. Это конечно извращение т.к. есть соответствующие программы для этого.
01.08.2019, 14:21
Сказал спасибо: 37
То есть вы говорите что можно по например вот такой ВАХ восстановить схему???!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
