01.08.2019, 02:09
Сказал спасибо: 7,223
Re: Ищу совета для управления 2 светодиодами по 2 проводам.
Повышающе-понижающий преобразователь, он же Buck-Boost, он же SEPIC.
01.08.2019, 09:05
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Вы так написали, что можно подумать, что это одно и тоже. Повышающе-понижающий может использовать только один дроссель. SEPIC же нуждается в двух дросселях или трансформаторе.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.08.2019, 14:06
Сообщение от Yuri222
Подберите 5-вольтовое реле, чтобы оно отпускало при 2 вольтах.
Последовательно с обмоткой - стабилитрон вольт на 7.
Когда питание 9 вольт - реле подключает один светодиод. При 12 вольтах срабатывает реле и включает другой светодиод.
Если найдете реле с напряжением срабатывания 12 вольт и отпускания 9 вольт - можно обойтись одним лишь реле.
Спасибо за совет. Думаю такое может сработать.
Скачал Протеус, попробовал накидать схему, работает.
Реле 5В с группой контактов на переключение. Стабилитрон 7В.
Подаю 9В, реле, через нормально замкнутые контакты включает красный светодиод.
Подаю 12В, открывается стабилитрон, срабатывает реле и включается белый светодиод.
01.08.2019, 14:17
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от siabr
И для полноты картины - после 12 подать 9 и убедиться, что реле отпустит.
01.08.2019, 14:19
Сказал спасибо: 730
А как соблюдается что Вы требовали?
Сообщение от siabr
Система примерно такая:
- если напряжение на проводах +9В, то светится красный(ые) светодиод(ы).
- если напряжение на проводах +12В, то светится белый(ые) светодиод(ы). Красный(ые) светодиод(ы) не светится.
- ну и само собой, нет питания, ниже +9В, не светится ничего.
01.08.2019, 14:25
Давайте изобретем логический элемент на реле!
01.08.2019, 14:31
Поставьте вольтметр с двумя проводами.
01.08.2019, 14:45
Сказал спасибо: 730
Вольтметр (показометр) не осилит 1,5А красный светодиод.
01.08.2019, 20:22
Сообщение от georg65
Подключить сто вольтметров!
01.08.2019, 20:55
Сказал спасибо: 730
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
