31.07.2019, 21:17
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
нужен модуль mp3 плеера с автоматической остановкой после каждого трека
друзья,
нужен модуль мп3 плеера,
который бы остановился по окончании каждого трека и только с помощью нажатия кнопки будет проигрывать следующий.
я купил китацский ,а он играет подряд все,
может у кого есть на примете такой недорогой мп3 плеер?
31.07.2019, 22:52
Сказал спасибо: 11,170
Re: нужен модуль mp3 плеера с автоматической остановкой после каждого трека
begun, а настроек у текущего нет? Обычно autoplay и shuffle составляют минимальный ассортимент настроек
01.08.2019, 12:56
Сказал спасибо: 234
и он будет остановливатся после каждого трека имея функцию shuffle ?
https://www.alibaba.com/product-deta...6df36d91UKrsdW
вот такой я купил
кто испольковал его?
можно ли с него выжить упомянутую функцию?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.08.2019 в 01:05.
02.08.2019, 00:26
begun, shuffle просто проигрывание треков в (псевдо)случайном порядке.
Тут именно с autoplay on/off нужно искать варианты.
На тему ссылки - сильно проще запросить у продавца возможность модификации под требуемое. Весьма возможно наличие нужного функционала на ногах используемого чипа или модификация прошивки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.08.2019 в 00:31.
02.08.2019, 08:57
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
По ссылке есть короткий мануал по настройкам. Там имеется:
"Repeat" button: "Press" for “single/all song" mode(no long press)
04.08.2019, 22:39
Сказал спасибо: 234
ну, не знаю. кому не спрашиваешь у кит. продовцов, никто не знает.,
говорят какую то ерунду ,мол выключи , включи и поидет снова.
в общем очень редко встретишь продавца, кто хоть немножко разбирается в свой товар (на то они и продавцы, а к инженерам не пускают).
казалось мелочь а застрял.
05.08.2019, 10:28
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Да вроде он так может играть.
А этот точно может как вперед так и назад.
DFPlayer мини MP3 плеер модуль для Arduino черный.
Можно прикрутить цифровое управление.
Тогда любой трек из 6500 по выбору.
У меня есть оба.
Последний раз редактировалось pictele; 05.08.2019 в 10:31.
06.08.2019, 01:08
begun, по ссылке нет информации о начинке платы. Опубликуйте здесь подробности об использованном чипе около разъема USB и слота для карточки (по картинке из ссылки). Чип около разъема под винт похож на усилитель, но тоже возможны варианты…
07.08.2019, 07:56
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Ваши потребности перекроет модуль WTV020SD. Стоит копейки, использовать можно как с контроллером так и без него. Проигрывает одно сообщение и останавливается. Своим детям в игрушки ставил.
07.08.2019, 11:16
Сказал спасибо: 44
Модуль WTV020SD поддерживает карту памяти формата MicroSD емкостью до 2 GB. Если отформатировать карту большего объема в 2 GB или меньше, то скорее всего работать не будет.
Замучаешься искать карту в 2 GB.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
