02.08.2019, 20:58
Сказал спасибо: 286
Re: Защита БП от выбросов напряжения при торможении мотора
Без тормозной печки свыше 1kW никак. Для всех типов моторов.
Если частотник фирменый имеет все необходимое давить выбросы в печку.
Можно пользовать нагреватели для духовки если другого нет.
Насчет звуков, сие очень давно было, рабочий частотник выдавал звуки какбудто внутри вода течет
03.08.2019, 22:51
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Подозреваю, что это давно сделано и применяется, но как оно зовётся..
Зовётся оно дампер (dumper), его задача при превышени напряжения "подсовывать" этому напряжению дополнительную нагрузку.
04.08.2019, 19:45
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
На локомотивах ЧМЭ3Т применяется реостатная система торможения. При сбросе нагрузки, к тяговым двигателям, подключаются мощные сопротивления.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
04.08.2019, 21:14
Сказал спасибо: 2,416
На мостовых кранах,опять же.
Сказали "Спасибо" baiderin
05.08.2019, 18:28
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Eddy71
Раньше никогда с большими моторами дела не имел и вдруг поимел головняк: трехкиловаттный бесколлекторный мотор успешно удалось запустить (50в х 60А Макс.), но вот при резкой остановки вылезла проблема с сильными выбросами электромагнитной индукции.
Прежде всего следует определиться с мотором, установите тип мотора, т.е. постоянного или переменного тока мотор, с каким возбуждением и т.п. Так же схема включения нужна, как электрическая, так и механическая, т.е. какую нагрузку тянет Ваш электродвигатель? А потом уже и схему включения "прикинуть" можно.
05.08.2019, 19:35
Сказал спасибо: 11,165
Eddy71, таки для начала начиинку и возможности контроллера с параметрами двигателя.
От этой точки плясать легче.
У контроллера самое интересное - реализация драйвера, некоторые из них имеют паспортные режимы торможения и быстрого трможения.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.08.2019, 21:31
Сказал спасибо: 560
Сообщение от mike-y-k
Собственно у любого мало-мальски нормального привода,
настройка тока разгона-торможения это штатная возможность.
Сказали "Спасибо" verdana
05.08.2019, 22:40
Сказал спасибо: 70
Помню на токарных станках использовали электромагнитный тормоз как отдельное электромеханическое устройство.
06.08.2019, 10:25
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Eddy71, мощные варисторы не помогут?
06.08.2019, 10:31
Сказал спасибо: 338
Сообщение от niki59
Да практически на всех локомотивах и мотор-вагонном подвижном составе.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
