06.08.2019, 14:14
Гул в колонках
Добрый день! Помогите найти причину гула. Началось это с потерей звука в сабвуфере, просто появился небольшой шум, звук пропал. Открыл и увидел вздувшийся конденсатор, не самый большой, поменял, после включения появился гул. В чем может быть причина? Помогите пожалуйста!
06.08.2019, 14:21
Сказал спасибо: 2,912
Re: Гул в колонках
Сообщение от Sisters
Помоги себе сам, а то телепаты в отпуске.
В том сысле, что правильно заданный вопрос - половина ответа.
в сабвуфере,
модель? схема есть?
позиционное обозначение? маркировка на трупике?
поменял
на что (маркировка)? той стороной (+/-) воткнул?
Экзорцист 40-го уровня.
06.08.2019, 14:22
Сказал спасибо: 730
Re: Гул в колонках
1. Конденсатор установили правильной полярностью?
2. Припаяли крепко?
3. При разборке-сборке ничего не отвалилось, нарушилось?
4. Название "сабвуфера" и модель, а лучше схему и где и какие детали меняли и какие делали измерения.
06.08.2019, 14:27
Re: Гул в колонках
Сабвуфер фирмы trust, старая модель. Схемы нет. Конденсатор 16v 220 мкф. Установил правильно, полярность сохранена.
06.08.2019, 14:39
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Re: Гул в колонках
Исчерпывающая информация.
Хоть на чем собран?
Обычно начинают с проверки питания - величина напряжения, наличие пульсаций...
06.08.2019, 14:44
Re: Гул в колонках
Модель посмотрю, пока на работе.
06.08.2019, 14:44
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Re: Гул в колонках
Похоже фон по питанию приходит, проверьте "самый большой". Какой у него блок питания? Классический трансформаторный? Проверьте диодный мостик.
06.08.2019, 14:47
Сказал спасибо: 7,223
Re: Гул в колонках
Исчерпывающая информация! Там еще есть буковки и циферки по которым можно узнать что же это за зверь, найти схему и разбираться.
06.08.2019, 14:48
Re: Гул в колонках
Блок питания обычный, транформаторный 220v/9v.
Диодный мост проверю и вечером напишу. Большой конденсатор перепаял на новый, гул не исчез.
06.08.2019, 15:14
Re: Гул в колонках
Вспомнил, было как-то подобное - сгорела микра усилителя.
Были ли проблемы с другими деталями - не помню, но мост и силовые кондеры были исправными.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
