06.08.2019, 15:49
Сказал спасибо: 730
Re: Гул в колонках
1. Гул есть, а звук есть. - питание.
2. Гул есть, звук нет. - усилитель.
Сообщение от Sisters
Блок питания обычный, транформаторный 220v/9v.
Предполагаю и схема небольшая. Деталей так-же немного. Состав надо знать. Если микросхемы усилителя есть то и схема не нужна. Озвучите какие и слайды покажите, бум ждун вечера.
Последний раз редактировалось georg65; 06.08.2019 в 15:55.
06.08.2019, 15:54
Re: Гул в колонках
Стоят два усилителя TEA2025b. Фото вечером вышлю.
Спасибо большое, за ответы и за помощь!
06.08.2019, 15:59
Сказал спасибо: 730
Re: Гул в колонках
06.08.2019, 16:11
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Гул в колонках
Питание - общее?
Остальные каналы - не гудят, работают нормально?
Как вариант - рабочую микру переставить в нерабочий канал.
Корпус этой микросхемы не внушает доверия.
06.08.2019, 16:53
Re: Гул в колонках
Гул и в колонках и в сабвуфере, но в одной колонке кроме гула при подключении звук и гул вместе слышны.
От трансформатора идут два провода в плату.
Последний раз редактировалось Sisters; 06.08.2019 в 16:55.
06.08.2019, 17:04
Сказал спасибо: 2,912
Re: Гул в колонках
Сообщение от georg65
мерим напряжение на выходах, если не U/2 - меняем микросхему.
Предварительно проверив на утечку конденсаторы на выв. 6 и 11.
Экзорцист 40-го уровня.
06.08.2019, 17:34
Сказал спасибо: 730
Re: Гул в колонках
Последний раз редактировалось georg65; 06.08.2019 в 17:37.
Сказали "Спасибо" georg65
06.08.2019, 20:59
Re: Гул в колонках
2.1 Speaker Set SP-3450K модель
При проверки 4 диодов в режиме прозвона диодов при подключении положительного щупа к аноду, а отрицательного к катоду-494,494,486,486
а в обратном направлении 519,519,524,524.
06.08.2019, 22:18
Сказал спасибо: 2,417
Re: Гул в колонках
А напряжение после моста на конденсаторе есть ?
06.08.2019, 22:50
Сказал спасибо: 730
Re: Гул в колонках
мерием U на выводах микросхем:
16 - U?
11 - U?
8 - U?
14 - U?
15 - U?
3 - U?
2 - U?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
