06.08.2019, 23:43
bork c801 c 120v на 220v
Добрый день. Досталась кофемашина bork c801 изготовленная для usa питание на 120v. Заменил двигатель кофемолки, клапана, помпу на 220v. Подскажите, как рассчитать величину сопротивлений в схеме управления симисторов с учётом перехода на 220v.
07.08.2019, 00:05
Сказал спасибо: 730
Re: bork c801 c 120v на 220v
и так сойдет.
Нагреватель (HEATER) будет в 2 раза мощнее, агонь! Можно диод вкрячить большой, а можно и так попробовать.
Последний раз редактировалось georg65; 07.08.2019 в 00:07.
07.08.2019, 09:28
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
P=(2U)^2/R
В четыре раза. Сгорит нагреватель...
07.08.2019, 10:45
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
А если вместо симистора поставить тиристор?
07.08.2019, 11:03
Сказал спасибо: 7,223
Сделать новую платку управления семистором с возможностью регулировки и выставить необходимую мощность.
07.08.2019, 11:04
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от vipilip
А мелочевка - опторазвязка, транзисторчики разные, блок питания - точно выдержат 220В (скорее даже - 230В)?
Посмотрите даташит на какую-нибудь опторазвязку для управления симисторами (MOCxxx) - там найдете номиналы.
07.08.2019, 11:08
Я бы купил автотрансформатор 220 - 110 и ничего бы не менял в машине. Дешевле бы вышло.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
07.08.2019, 11:42
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ramator
Если есть терморегулятор, то с какого перепугу?
Будет быстрее на режим выходить.
07.08.2019, 13:03
Сообщение от verdana
ХЗ какое там тепловое сопротивление между спиралью / охлаждающей жидкостью / терморегулятором... Будет перегрев спирали (мощность то аж в 4 раза больше), соответственно - и то, что к ней присоединено, тоже будет перегреваться.
07.08.2019, 13:07
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Yuri222
Это конечно. Халтура она не лечится...
Хотя в кофеварке за 40 т.р. ...
Последний раз редактировалось verdana; 07.08.2019 в 13:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
