07.08.2019, 13:34
Сказал спасибо: 730
Re: bork c801 c 120v на 220v
Сообщение от VladimirIvan
автотрансформатор 220 - 110
1,5кВт транс и отдельную розетку.
А так да, блок питания от 220 бахнет первым. Конденсатор C2 уменьшить надо однако.
vipilip, , включать пробовали?
Последний раз редактировалось georg65; 07.08.2019 в 13:40.
07.08.2019, 14:08
Сказал спасибо: 338
Сообщение от georg65
почему полтора? Если надо скинуть 100 вольт всего. А при мощности в 1500 Вт это 800 Вт потолок.
07.08.2019, 14:42
Сказал спасибо: 730
Сообщение от parovoZZ
800 Вт потолок
да хоть на 100
07.08.2019, 14:42
Сказал спасибо: 560
И тут возникает вопрос?
1500 ватт в сети 120 вольт, и 1500 ватт в сети 220 вольт,
это одинаковые ватты или разные?
Гамлет отдыхает...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
07.08.2019, 14:45
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от verdana
Пора подтягивать сюда digger_ru!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
07.08.2019, 14:54
Сказал спасибо: 338
1500 Вт - это номинальная мощность нагревателя при номинальном же напряжении в 120 вольт. У нас в сети 230 вольт (кое-где ещё остались советские 220). То бишь разницу в 100 вольт и надо скинуть. Номинальный ток (грубо) - 7 ампер.
07.08.2019, 14:59
Сказал спасибо: 560
07.08.2019, 14:59
РАСЧЕТ АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКОВ ПО ВЕТВЯМ ОБМОТКИ. ТИПОВАЯ МОЩНОСТЬ
https://vikidalka.ru/2-14571.html
07.08.2019, 15:08
Сказал спасибо: 560
Это бесполезно...
Они же, как в старом анекдоте:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2130
своей безграмотностью гордятся.
07.08.2019, 15:40
Сказал спасибо: 730
Лампочку поставить последовательно резистор или и_диот.
Сделать новую платку управления семистором с возможностью регулировки и выставить необходимую мощность.
Добавить к симистору резистор, кондюк, диак
Последний раз редактировалось georg65; 07.08.2019 в 15:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
