09.08.2019, 03:59
Выбор тепловизора
Хочу приобрести тепловизор для определения перегрева элементов на печатных платах.
С каким минимальным расширением стоит преобретать?
Видял на ютубе и с 8х8 собирают и что-то они и показывают.
По цене до 100 долларов можно купить 24х32
По-лучше - дороже
Какое минимальное расширение подойдет если применять только для указанных целей?
09.08.2019, 10:24
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: Выбор тепловизора
Сообщение от BuxarNET
Для начала давайте определимся с терминологией.
Что Вы понимаете под понятием "расширение"?
09.08.2019, 14:45
Сказал спасибо: 11,165
Yuri222, видимо разрешение.
BuxarNET, таки кроме разрешения есть ещё диапазон измерения, чувствительность (разрешение по температуре) и величина ошибки как минимум
Можно посмотреть на приставки к смартфонами/планшетам Seek Thermal - ценик ~$400
09.08.2019, 15:30
Надо было определить температуру чипа (размером 1,5 х 1,5 см).
Хватило обычного самого простого пирометра. Купленного прямо в городе, а не у китайцев напрямую, что-то за 15 долл.
Потом сравнил результат с показаниями тестера со штатным термодатчиком - практически одинаковые.
Я к чему - для начала нужно определиться с размерами исследуемых областей перегрева, общими размерами изделия, нужно ли охватить его за раз, или можно частями, сколько изделий нужно обследовать за какое время...
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.08.2019, 16:21
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
а что за модель? Точность какая?
09.08.2019, 16:52
parovoZZ, не помню, что за оно. Точность никакая, т.е. при нормальной наружной температуре и заряженном аккумуляторе показывает с точностью до градуса где-то. Проверяю просто - сунул себе под мышку, если показывает, что не мертвец - значит не врет.
Брал с как можно меньшим диапазоном измерения - типа надежда, что точность будет выше. Ну и угол "раскрыва" линзы чтобы был поменьше - чтобы как можно меньшую площадь можно было в одном измерении захватить - им обследовал температуру стен в квартире на предмет поиска утечек.
Понятно, что тепловизором информативнее, но за стоимость услуги обследования тепловизором, которая у нас в городе была в то время, я мог купить 3 шт таких прибора. А так - и сам попользовался, и друзьям дал попользоваться, и на работе использую при необходимости.
Купить на работе тепловизор особых проблем нет, но раз в 2 года что-то глянуть - жаль денег работы.
09.08.2019, 17:23
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
09.08.2019, 18:09
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
3 года назад купил по акции похожий на этот: https://aliexpress.com/item/33035337190.html своих денег стоит.
09.08.2019, 18:10
Predator_r
Цены на все виды продукции предоставляются по запросу.
Serg3301, как у них получилось из 60х60=3600 датчика сделать 0.3Mpx?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.08.2019 в 18:23.
09.08.2019, 18:33
mike-y-k, и, насколько я понял, те изделия - "полуфабрикаты", для получения полноценного тепловизора к ним нужно еще приложить усилий.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
