12.08.2019, 02:44
Сказал спасибо: 65
Чего бы такого QFN / LGA попаять, и как?
Хочется хоббийные поделки перевести на новые корпуса, но без фанатизма. То есть BGA я паять не собирась, а вот с акселерометрами просто выбора нет - они только в LGA. И еще хочется процы LQFP на QFN-подобные заменить - места прилично экономит, а плотность выводов та же. Но поскольку новые платы на таком лепить сцыкотно, решил сделать тестовую дощечку:
https://easyeda.com/puzrin/solder-training-board
Посмотрите пожалуйста, чего еще забыл из принципиально новых "разновидностей". Меня интересуют только те варианты, которые без проблем могут осилить обычные люди, паяющие выводные микросхемы.
Ну и отдельный вопрос - посоветуйте обучалки по ручной пайке, особенно по LGA. Что-то на ютюбе варианты стрёмные, непонятно каким можно доверять.
12.08.2019, 12:14
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Re: Чего бы такого QFN / LGA попаять, и как?
Для паяния микросхем, у которых торчат ножки, нужен паяльник (жало паяльника) типа "микроволна" - это наиболее удобная для контактной пайки штука.
Для паяния микросхем с контактными площадками (без выводов) желательна паяльная станция - термовоздушная или инфракрасная. Можно паять и обычным контактным паяльником с широким жалом, прижав его прямо на корпус - тепло передается через корпус на площадки. Для пайки желательна паяльная паста.
При пайке термовоздушкой маленьких корпусов надо уменьшать поток воздуха, чтобы корпус не сдувало. Продвинутые паяльщики сажают корпус на специальный клей. Фен держим вертикально над микросхемой, на расстоянии около 1 см. Если на плате есть припаянные другие детали, их следует закрыть фольгой, чтобы не сдуть.
Так же нужен остроконечный пинцет для smd. Ну и лупа на штативе или бинокуляры на голове.
Сказали "Спасибо" NewWriter
12.08.2019, 21:14
Сказал спасибо: 65
Вот оно как! Оказывается чтобы паять нужен паяльник! Не знал.
12.08.2019, 22:49
Сказал спасибо: 338
Сообщение от p_v
глядя на играющего пианиста пианистом не станешь.
13.08.2019, 06:39
Сказал спасибо: 401
Блин, человеку передаешь свой опыт, так сказать, рассказываешь премудрости, а он еще и нос воротит чета. Тьфу ты балин. Или надо было похвалить ту мелкую картинку с 5х5 местами для пайки? Ну да, вау какая красивая картинка, вау как ровненько и четко стоят площадки, да это же такой труд, да это же столько знаний нужно было, ну прям крутяк!
13.08.2019, 08:06
Сказал спасибо: 65
Не надо ничего хвалить. Можно например просто промолчать. У меня вопросы именно про LQFP и LGA, а не о том что такое припой и розетка. Какие есть способы их пайки, чтобы мои девайсы мог собрать кто угодно, а не только профессиональный ремонтник. Любому, кто сможет про такое рассказать, буду рад и благодарен.
13.08.2019, 11:05
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Это как - дать комплектуху и технологию первому попавшемуся кому-угодно, и чтобы получить гарантированный результат?!
Ну, не знаю. Тут профессионалы, оснащенные автоматизированными станками, бывает, косячат не по-деццки.
Из недавнего - припаяли несколько десятков процессоров в самом обычном корпусе TQFP-64 таким образом, что припой оказался не между площадкой и выводом, а сверху выводов. Паяли с шаблоном для пасты, в производственной печке, до этого они же спаяли несколько тысяч таких плат - без вопросов. Как это у них так получилось...
13.08.2019, 11:18
Сказал спасибо: 401
Дык, тут цырк - сама тема
Оказалось, топикстартер хочет не сам научиться, а чтобы его свистоперделки с гироскопом кто-то смог повторить. Так тут ведь, если свистоперделка нужна кому-то, он её спаяет как угодно. А если никому они нафик не нужны, то никто их и не будет повторять.
Я так понимаю, топикстартера хотит чужими руками напесать "инструкцию" для других, как собрать его свистоперделку. Вот стопудово именно так. Потому и хочет авторский текст "по пунктикам", а не видосы с ютуба.
Того, что я написал, явно недостаточно, тут надо самому шишек набить.
Ну а как он хотел? Без труда ниче не выйдет.
И паяльник нужен именно такой вот и такой. Иль он думает поять старым обуглившимся ЭПСН? Хотя да, безвыводные таким даже лучше паять - сверху бац на корпус - и нехай се греет.
Припой поверх ножек? Ну это либо пасту забыли нанести, а потом после установки сверху намазали и сказали "ничо не знаем, делали по инструкции", либо плату перевернули для двусторонней пайки и слишком подогрели низ, припой и вытек
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.08.2019 в 11:26.
13.08.2019, 11:22
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Сами же сказали
Это они тренировались.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
13.08.2019, 11:51
Сказал спасибо: 65
Ну если человек с обычными LQFP48 справляется - почему бы и нет. LQFN по идее должен сам выровняться, потом только паяльником обвести. Меня смущает что на ютюбовских видео раздельно брюхо и выводы никто не паяет.
C LGA вопросов больше. Пока нашел в большом корпусе ADXL345BCCZ-RL7, но может есть способы корпуса помельче без микроскопа распаивать с низким браком.
Ну здесь пятая приемка не нужна. Достаточно чтобы процент брака был сравним с более распространенными компонентами.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
