13.08.2019, 20:15
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Помогите подключить проводные наушники к телевизору Skyworth 32W4
Из-за отсутствия целевого гнезда возникла трудность с подключением бюджетных проводных наушников к новому телевизору Skyworth 32W4. Прицелился к гнезду AV out, воткнул в него "папу" джек 3,5 мм на 3 контакта, подключил осцилограф, на одном контакте видео сигнал, на другом аудио примерно 60 mV, это значение не изменяется при регулировке громкости и сигнал сохраняется при выключении звука.
Решил запузырить самоделку, через которую индивидуально через простенькие наушники слушать телик при просмотре, не мешая окружающим.
Наверно надо было втыкать "папу" на 4 контакта, возможно появление стерео звука, а может и нет.
Вообщим прошу вашего совета.
Фото гнезда телика и свою самоделку прилагаю. Если есть мои косяки, то за уразумения буду благодарен.
13.08.2019, 22:46
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Re: Помогите подключить проводные наушники к телевизору Skyworth 32W4
Сообщение от Anatoliy563
А у Skyworth 43E2A таковое имеется.
13.08.2019, 23:56
Сказал спасибо: 74
Сообщение от vg155
Приходиться только сожалеть по поводу своей личной невнимательности, просмотрел я это "гнёздышко" для наушников перед выбором телевизора.
Постараюсь купить "папу" джек 3,5 мм на 4 контакта и ещё раз протестирова "маму" AV out, авось повезёт. В самоделку напрашивается индикаторный светодиодик (контроль включения приставки) и выключатель питания, чтобы в дежурном режиме не потреблял "лишнюю" энергию.
На входе поставлю сдвоенный переменный резистор на 10К вместо постоянных, с регулировкой "под шлиц". Примерно так.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 13.08.2019 в 23:59.
15.08.2019, 10:37
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 127 сообщении(ях)
А запитать усилитель от разъёма USB телевизора?
15.08.2019, 12:21
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Big_Mouse
Конечно питалово 5В можно взять, но много лет рядом с телевизором стоят светодиодные китайские часы, для их оптимального питания я ранее "подобрал" сетевой малогабаритный тороид с Ixx=3 mA (от советского измерительного прибора), у которого есть незадействованные вторичные обмотки. Мне так удобнее и проще.
16.08.2019, 10:12
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Купить гнездо с гайкой и поставить. Всего что надо будет сделать это распайку в разрыв динамиков.
16.08.2019, 17:06
Сказал спасибо: 74
Сообщение от optima22
После первоначального осмотра телевизора и изучения мануала на него я тоже так решил. Остановила эту шальную мысль годовая гарантия на телик. Живу на одну пенсию, решил не рисковать. Сделаю приблуду, потыкаюсь с ней, кончится гарантия, тогда решу окончательно.
2 канала по 6 Вт, т.е."маму" подобрать надо соответствующую и по мощности, и по количеству контактов.
16.08.2019, 18:29
Сказал спасибо: 522
Что-то подсказывает, что после истечения срока гарантии с этим телеком начнутся проблемы. Хотя, может зря качу бочку на китайтелепром. Хотел такой теще в деревню, но передумал. Немного добавил и взял такой.
16.08.2019, 21:53
Сказал спасибо: 74
Такой телевизор эквивалентен моим трём. Как правило, в этих телевизорах слабым местом являеться Led подсветка, один светик сдохнет и экран гаснет. Опыт ремонта есть. Может после гарантии уменьшу ток на линейки светодиодов. Сейчас "задача" - усилок для наушников.
04.09.2019, 18:35
Сказал спасибо: 74
"Проблему" решил. В самом телевизоре выход AV OUT 4-x пиновый, поэтому вставил в него соответствующий джек 3,5 мм на 4 контакта (см. во вложении). Принципиальную схему колхозного УНЧ конкретизировал. Старенькие наушники в моих "плоских" ушах запели на 2 канала.
Спасибо всем за участие. Тему можно закрывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
