09.10.2019, 11:07
Re: Помогите подключить проводные наушники к телевизору Skyworth 32W4
Anatoliy563, добрый день, сталкнулся с проблемой подключения наушников к телевизору. Можно подробную информацию. Можно с вами связаться в контакте?
09.10.2019, 13:23
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Vasiliy81, Всегда готов помочь в меру своих познаний. В соц. сетях меня нет. Пиши лучше мне на мыло ("@mail.ru"). Наушники использую ежедневно, проблемы со слухом, но не глухой.
09.10.2019, 15:21
Скиньте мне свое мыло. У отца проблемы со слухом, мама рано ложится а он телевизор смотрит до поздна. Смотрит немое кино. Телевизор им поменял а разема под наушники нет. Хотелось бы подробно узнать как изготовить переходник и подключить. Сам я в радиоэлектроники не шарю. Либо попросить вас изготовить а я приобрёл бы у вас.
09.10.2019, 16:50
Сказал спасибо: 74
Василий, мне 75 лет, наверно такой же по возрасту, как твой отец. Мой тебе совет: надо по месту своего жительства найти честного парнишку, который имеет прямые руки и хороший паяльник, например в сервисе по ремонту радиоаппаратуры. Вот его за умеренную плату попросить открыть заднюю крышку телевизиора и в разрыв проводов, идущих к динамикам впаять специальный разъём для наушников: наушники включил, динамики выключились (управление телеком останется прежним) и наоборот, примерно по такому принципу.
Подобные разъёмы не дифицит, можно позаимствовать от дохлых телевизоров.
Я же на заказ ничего не делаю, т.к. надо не только самоделку сделать, но её ещё и установить. Жаль, что сам ты не шаришь в радиотехнике.
Не обижайся пишу откровенно.
09.10.2019, 20:55
Бате 85, есть такой техник служит со мной в ИТСО,если просто в разрыв? То я и сам попробую, руки у меня прямые и паяльник есть.
09.10.2019, 21:24
Сказал спасибо: 74
Vasiliy81, молодец свободно сделаешь сам, но только не спеши.
Вначале надо определить, при снятой задней крышке телика, провода, которые надо заводить на доп. гнездо, а только потом их резать. Для справки: в телике 2 динамика, на каждый из них идёт по 2 провода. Эти провода могут все 4 быть разными или только 3, это зависит от подключения динамиков к выходной звуковой микросхеме. Например, у каждого динамика есть "общий провод" - "земля", тогда подключается 3 провода (левый, правый и общий). Это наиболее распространённый вариант. Если так, то тебе надо соответствующее гнездо и штеккер (называют его по-русски "джек" диаметром 3,5 мм с 3 контактами). Гнездо же надо с коммутацией, т.е. при втыкании джека матюгальники отключаются и наоборот.
Поспрашивай у опытных человеков, подготовь все детальки и после твёрдой убежденности в правильности своих действий, можно резать и сверлить.
Сложного ничего нет, но главное - НЕ СПЕШИ.
Желаю успеха.
09.10.2019, 23:42
Все доходчиво объяснили, я думаю все получится. Потом отпишусь. Спасибо за помощь!!!
10.10.2019, 18:22
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Vasiliy81
Потом отпишусь.
Василий, лично я сделал бы так: отключил бы телик от антенны и сети, на ровную поверхность (например, стол) положил бы ровную тряпку типа покрывала или одеяло, экраном (мордой) вниз положил бы на него телевизор, аккуратно снял бы заднюю стенку телевизора. Оба динамика находятся по краям основания (низа) телика. От каждого динамика идут к плате по два провода и через разъём соединяется с этой основной платой. Взял бы любой тестер или омметр, один щуп к железному корпусу (шасси), другим тыкал бы в один из двух клемм динамиков, к которым припаяны провода. Цель: найти общий (массовый) провод на каждом динамике, второй провод будет сигнальным. Эти сигнальные провода на каждом динамике пометил бы маркером.
После проведенной "распиновки" отпаял бы сигнальные провода от динамиков и на гнездо (маму, она должна иметь не менее 5 лепестков для подпайки) вывел бы по два провода от каждой "сигнальной" клеммы (один проводочек припаял бы к лепестку динамика, а вторым бы удлинил ранее отпаянный провод). Таким образом, задействовал 4 клеммы на гнезде. 5-й провод, массовый или общий, подсоединил бы к массе шасси телика или прямо на одну из двух других клемм динамиков.
Задача - минимизировать вмешательство в электросхему телевизора.
После проверки правильности распайки и соответсвующей коммутации определил бы конкретное место, способ крепления и вывод дырки наружу этого гнезда (где сверлить пластик задней стенки).
Заднюю стенку телика у себя я пока не снимал, поэтому пишу в "сослогательном склонении".
Если в этих 4-х проводах нет массового провода и все они разные, то это моё словоблудие не годится.
При необходимости пиши, чем смогу, помогу.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 10.10.2019 в 18:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
