13.08.2019, 21:36
Сказал спасибо: 17
LCD модуль WH2004L и питание 3 Вольта
Добрый день!
Есть LCD модуль WH2004L-YYH-CT, в даташите( https://www.winstar.com.tw/products/...e/wh2004l.html) написано,что питание может быть 5 или 3 вольта. При этом на подсветку надо 4,2В. Вопрос такой - с 3 вольтами ничего не работает. Видимо необходимо что то еще,чтобы запустить модуль с 3 вольтами питания, подскажите пожалуйста что для этого необходимо. Спасибо!
13.08.2019, 22:22
Сказал спасибо: 43
Re: LCD модуль WH2004L и питание 3 Вольта
На модулях предусмотремы места для микросхемы LMC7660 + пара конденсаторов 10uf + пара резисторов в делителе чтобы подобрать контрастность. U4, C1, C2, R81, R82. Также надо отключить регулировку контраста с разъема модуля (выпаять какую нить перемычку)
Последний раз редактировалось dgrishin; 13.08.2019 в 22:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
13.08.2019, 22:38
Сообщение от ingeniring
Сообщение от dgrishin
идеальное решение, а из подручных средств - на вывод контраста подают -2...-5в с движка переменного резистора через ограничивающий резистор от внешнего БП или формируют из меандра на выводе МК
13.08.2019, 22:55
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
+1 всем. Поскольку модуль с расширенным температурным диапазоном, то не хватает отрицательного напряжения на входе регулировки контрастности.
Разве что - перемычку не надо искать, сразу как jump советует.
Ток там потребляется мизерный, до 1 мА.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.08.2019 в 22:58.
13.08.2019, 23:55
Сказал спасибо: 17
А где про это можно почитать? В даташите ничего нет
14.08.2019, 00:33
фото с сайта винстар
7660
14.08.2019, 11:47
Сказал спасибо: 1,210
Необходимо на контрастность подать напряжение -4,2 В (зависит от температуры) по отношению к напряжения питания +3 В.
Я делал аналог 7660 просто на внешнем 1G74LVC14 + 2 конденсатора 0,33 мкФ, + 1 конденсатор 1нФ + 1 резистор 11кОм + BAS70-4 + регулировка контрастности.
Сказали "Спасибо" mikaleus
17.08.2019, 02:17
Сказал спасибо: 17
Всем спасибо, все получилось. Немного напряг изготовителей. Довольно быстро отвечают. Совсем 3х вольтовым сделать нельзя - подсветка много потребляет тока.
Собрал все на конденсаторах 10мкф 25в и инверторе lmc7660
Сам производитель хотел сделать немного все сложнее, но можно и проще.
Для тех, кто будет интересоваться вопросом - прикладываю свой результат и выдержки из документации производителя, из которых в общем все понятно...
17.08.2019, 05:09
Ну вот прям так и сказали: Мы ждали такого лоха шоб ему втюхать одну м/с с парой конденсаторов...
Пример: У завода Микпочип минимальная партия насколько я знаю - 10'000....
Дык я правильно вашу тираду перевёл, или нужно сто раз извиняться ???
17.08.2019, 09:07
Сказал спасибо: 396
Что этим хотел сказать господин pic121618 - осталось неизвестно... Если об LMC7660, то вот она: https://www.chipdip.ru/product/lmc7660im за 47 руб.
Логика дисплея может работать и при 3,3 В, но вот драйверы выходов не тянут. Да и подсветка не включится из-за последовательно подключенных диодов. Можно использовать повышающий DC-DC, но лучше просто взять трехвольтовый дисплей МЭЛТ, они идентичны с Винстарами во всём остальном. А по цене даже дешевле.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
