17.08.2019, 04:08
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Высоковольтный шуп
ДНВ,
абсолютно новый, ни разу не использованный.
Полный комплект.
3500р, почта
17.08.2019, 11:52
Сказал спасибо: 11,165
Re: Высоковольтный шуп
Для вольтметров В7-40, В7-40/1
Краткое описание: Делитель высокого постоянного напряжения до 30 кВ, 1:1000
Технические характеристики ДНВ
Коэффициент деления: 1:1000; 1:2000
1:1000: 0,5 %;
1:2000: 0,6 %.
Входное сопротивление: 500+/-25 МОм.
Вольтметр В7-40 с высоковольтным делителем напряжения обеспечивает измерение постоянного напряжения от 1 до 30кВ, при этом показания вольтметра соответствуют:
0,001 U(ДНВ) при измерении постоянного напряжения вольтметром с ДНВ,
0,0005 U(ДНВ) при измерении постоянного напряжения вольтметром с ДНВ и шунтом К2,
0,0002 U(ДНВ) при измерении постоянного напряжения вольтметром с ДНВ и шунтом К3,
где U(ДНВ) - значение измеряемого напряжения на входе высоковольтного делителя напряжения ДНВ.
Пределы допускаемых значений основной погрешности при измерении постоянного напряжения равны:
вольтметра с ДНВ: +/-(0,4+0,04(Uk/U - 1),
вольтметра с ДНВ и шунтом К2: +/-(0,4+0,04(Uk/Uш1 - 1),
вольтметра с ДНВ и шунтом К3: +/-(0,4+0,04(Uk/Uш2 - 1),
где Uk - конечное значение установленного предела измерений вольтметра (200 мВ, 2; 20; 200 В),
U=0,001 U(ДНВ),
Uш1=0,0005 U(ДНВ),
Uш2=0,0002 U(ДНВ),
Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности Вольтметра В7-40 (В7-40/1) с ДНВ, а также с ДНВ и шунтами К2 и К3 при измерений постоянного напряжения равны половине основной погрешности от изменения температуры на каждые 10°C в пределах рабочего диапазона температур.
Электрическая прочность изоляции высоковольтного делителя постоянного напряжения: 45 кВ напряжения переменного тока частотой 50 Гц.
Входящий в состав вольтметра ДНВ, шунты К2 и К3 - конструктивно выполнены в виде отдельных функциональных узлов, которые при необходимости могут быть подключены к входным гнёздам вольтметра.
Габариты в упаковке 500х180х90 мм
Масса в упаковке 2,2 кг
А поролон в упаковке умер (начал сыпаться) от старости?
На картинке из поставки он презентабельнее
Неплохо бы год выпуска указать… и цену…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.08.2019 в 12:55.
17.08.2019, 18:17
Сказал спасибо: 7
К сожалению, паспорт утерян при переезде с одного арендуемого места на другое.
Поролон да, разложился- прибор просто лежал без дела много лет.
Брали для ремонта кинескопных телевизоров но как то обходились без него. Вольтметр можно и другой применить, с такой же шкалой входных напряжений.
Цена указана- 3500р - сейчас такой стоит от 9,500р до 20.000тр местами.
На счёт года выпуска не знаю, на приборе нет данных а покупали его в 1998г
Я не разбирался но по всей видимости можно переделать его на более высокое напряжение, просто пересчитав шунты и изменив в них делители.
В самой рукоятке как я понял стоит только один резистор на 500мом.
17.08.2019, 19:46
Сообщение от transford
за такой срок никто не даст гарантии по утечкам из-за снижения удельного поверхностного сопротивления (старение, растрескивание и т.д.)
совет насчет переделки на более высокое - вредный и опасный из-за заложенных конструктивных и технологических особенностей, что может привести к поражению током или повреждению измеряемой цепи
17.08.2019, 21:00
Сказал спасибо: 7
Сообщение от jump
И понеслась... не вынесла душа поэта.. и вставила свои 5 копеек умных мыслей.
Надеюсь калибровка поверхностных утечек должна проходить не по фазе Юпитера в противофазе Венеры? А то щас так сложно стало с определением удельного давления на поверхностные молекулы относительно поверхностного сопротивления.
Последний раз редактировалось transford; 17.08.2019 в 21:02.
17.08.2019, 21:36
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Так этот щуп и так на 30 кВ. А лезть в более высокое напряжение вообще навряд ли кто будет подобными приборами. Втуды вообще лезут только с полутораметровой штангой, да в перчатках и в каске со стеклом.
17.08.2019, 23:10
И понеслась
не вой, как этот, ну которому на сцене чегой-то прищемили
зауй никто не тянул с предложением по переделке - терпи терь, передельщик. а раз визжишь - значит знаешь, что гафно продаешь
кстати, а щуп, случаем, не ворованый? не перепродажа краденого?
Сообщение от NewWriter
имеющими бирки о поверке испытательным напряжением, не имеющими механических повреждений и имеющих чистые сухие поверхности (не дословно)
18.08.2019, 01:15
Сказал спасибо: 7
Сообщение от jump
Ну другого я и не ожидал от местной затычки в любые дырки.
Каждый думает исходя из собственной испорченности?
18.08.2019, 01:21
Сказал спасибо: 7
Я вообще то рентген техник, а у нас на некоторых аппаратах подаётся двуполярное напряжение на лампу 250 киловольт без "общего" с искусственной средней точкой из специальных делителей в баке по 50% (125 киловольт на катод и анод). Хотя измерять и там не нужно- аппарат всё и так на экране показывает, и напряжение сети и ток лампы и ток инвертора и что на лампе.
В принципе мне щуп не нужен, я силовухой не занимаюсь в свободное время.
Вот и подумал мало ли, кто то интересуется... например измерять напряжение на анодах мощных генераторных ламп, там может быть несколько киловольт. Мультиметром точно не померять.
19.08.2019, 09:56
Ну да.
В эпоху Советского телемастерства измерял высокое на кинескопах при помощи добавочного резистора.
Тестер 4113 имеет шкалу 60мка.
Для того что бы получить вольтметр на 30кв понадобиться резистор на 500Мом.
Расчет несложен.
Пяток резисторов КЭВ-2 100М оформил в оргстеклянную коробочку.
Высоковольтный проводочек с крючочком под присоску на выключенном и все дела.
Точности измерения была вполне достаточна.
Тыкать самым замечательным щупом в киловольты надо быть очень уж смелым человеком.
Свежий поролончик и клей все решит, но надо же "замечание" выдать.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
