17.08.2019, 22:35
Сказал спасибо: 730
Re: TL431. Конденсатор между ref и катодом. Зачем?
Сообщение от dgrishin
окно нестабильности при Cl от 0.01uf до 10uf.
там ещё от тока зависимость
kazus.datasheets.pdf-data.MOTOROLA.TL431
или даже два графика
kazus.datasheets.pdf-data.TI/TL431
Последний раз редактировалось georg65; 17.08.2019 в 22:45.
17.08.2019, 22:49
Сказал спасибо: 2,912
Тогда как вы прокомментируете картинку из даташита, которую привел georg65.
Это просто разные конденсаторы. В даташите - относится к параметрам ёмкостной нагрузки (параллельно TL431). А конденсатор между катодом и REF - относится к случаю, когда в контуре регулирования есть ещё что-то (запаздывание по фазе) кроме TL431 (как пишет bordodynov).
Экзорцист 40-го уровня.
17.08.2019, 22:53
Сказал спасибо: 43
Если посмотреть на схему немного по другому, то это ОУ (TL431) к которому прикрутили дополнительный каскад усиления по току.
Поскольку дополнительный транзисторный каскад в составе ОУ может сделать всю эту конструкцию неустойчивой и сделали коррекцию ФЧХ дополнительным конденсатором. Но этот конденсатор не делает устойчивым сам TL431 - т. к. в этой схеме он выступает не как автономный ОУ. Он делает устойчивым всю схему целиком.
17.08.2019, 23:25
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Из нее следует, что для TL431 есть окно нестабильности при Cl от 0.01uf до 10uf.
При других величинах (в частности Cl=0) TL431 АБСОЛЮТНО устойчив.
Я знаю об таком свойстве этой микросхемы. Я встречал статью умельца, который делал простой генератор на этом эффекте (генерация при определённых емкостях). Но вы рассматриваете не ту схему. В даташит написано не об корректирующей ёмкости, а об шунтирующей, которая включена между катодом и анодом. К стати многие стабилизаторы могут быть не устойчивы при нагрузке на конденсатор с малым ЭПС (ESR). При средних значениях таких качественных конденсаторов присутствует генерация, а начиная со сравнительно большой генерация пропадает. Этим свойством обладают многие Low-drop стабилизаторы. А зачем комментировать. Есть такое свойство из-за сложности схемы, накапливаются сдвиги фаз в нескольких транзисторах.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.08.2019, 00:12
Сказал спасибо: 726
Вот я подсчитал схему с разными шунтирующими конденсаторами. Я взял минимальный ток по даташит 1 мА (самый неустойчивый случай) и сделал параметрический анализ (перебрал несколько значений конденсатора).
18.08.2019, 10:22
Сказал спасибо: 43
Сообщение от bordodynov
Эта схема аналогична ОУ при единичном усилении (Uвых/Uреф = 1) - самой неустойчивой из всех возможных схем включения.
18.08.2019, 12:25
Дык-ть! Картинка из сообщения 5 не даст соврать.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
