19.08.2019, 14:02
Серверный блок питания AXUS PUA-3506M-P40
А кто-нибудь пробовал запустить серверный блок питания AXUS PUA-3506M-P40. Ищу распиновку и схему. Пока найти не удалось. Привожу фото.
Разъём 3Х16, 48 пинов, шаг 5,08 мм.
Последний раз редактировалось Luidores; 19.08.2019 в 14:16.
19.08.2019, 14:35
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,566 раз(а) в 6,455 сообщении(ях)
Re: Серверный блок питания AXUS PUA-3506M-P40
К нему еще блок управления нужон. На форуме где то было про такие блоки.
19.08.2019, 21:01
Сказал спасибо: 296
Сообщение от VladimirIvan
Согласен, брать серверный блочок, и без корзины, неразумно.
Но это древность дремучая, судя по выходным напряжениям-токам. Возможно, при вскрытии все ясно станет.
19.08.2019, 23:33
Сказал спасибо: 11,170
Luidores, вскройте и прозвоните контакты разъема - ответ получится почти сам по себе. Не скажу за этот конкретно, но ЕМНИП там высок шанс запуска как у обычного блока питания с потерей части функций управления по SMBus, но и шанс на полное управление по SMBus тоже остаётся. Это по результатам первого вскрытия. Заодно проверить все электролиты не помешает, особенно у работавшего даже вторым в hotswap…
Сегодня они обычно идут на одно напряжение и остальное на плате делается. И разъемы у них соответственно разделены - вход, выход и управление…
26.08.2019, 20:53
Сказал спасибо: 560
Сообщение от estet
Почему?
Если нужен просто хороший блок питания.
Лабораторный БП из них получаются очень хорошие.
И дешёвые.
Сказали "Спасибо" verdana
29.08.2019, 01:11
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от Luidores
Ну да. Пробовал. Переделал пару для своих нужд в типа лабораторные с защитой.
Только ни какими пинами не заморачивался, а просто оторвал всё лишнее, включая диоды на выходе. Нужны только для горячей замены.
Там внутри всё нужное уже есть, даже две оптопары для регулировки напряжения и тока, а схема ни какая не нужна. Просто посмотрите даташты на компоненты. В этих блочках две с половиной детали.
29.08.2019, 09:54
Сказал спасибо: 560
Сообщение от kirillkt
а схема ни какая не нужна. В этих блочках две с половиной детали.
Ну, немного побольше...
29.08.2019, 12:06
Сказал спасибо: 220
Если почистить плату от всяких там 3,3В, +-5, -12, то ни чего и не останется. Выбросить защиту по току и вставить правильную, можно с регулировкой.
29.08.2019, 12:40
Сказал спасибо: 560
Это не нужно.
Их там просто нету...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
