20.08.2019, 18:06
Драйвер дисплея MAX7219 ловит высоковольтные помехи
Привет всем!
Товарищи, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста куда копать.
В общем имеется плата индикации с кучкой светодиодов и несколькими цифрами, выполненная на драйвере MAX7219. Так же в данном устройстве установлена плата высоковольтного преобразователя с разрядником. Напряжение на выходе этой платы прим. 1-5 КВ. Так вот при включении этой платы, драйвер MAX7219 начинает сходить с ума, и на плате индикации начинается хаос. Сначала думал что контроллер ловит помехи, потом выяснил, что помехи проходят по линиям данных на MAX7219, контроллер при этом работает стабильно. Самое ужасное, что очень часто может произойти такое, что все светодиоды загораются, и спасает только сброс контроллера (новая инициализация MAX7219). Перепробовал кучу фильтров, экранирование и т.д. полностью побороть помехи так и не удалось, также иногда загораются все индикаторы.
Далее произошли вот такие чудеса. Пока занимался плясками с бубном, мне сделали на заводе комплект этих плат под ключ (изготовление и монтаж). Включаю проверять и ничего не влияет, начинаю разбираться как такое возможно.
В общем хотите верьте хотите нет, две совершенно одинаковые платы, на одну проходят помехи, на другую нет. Отличие в платах только в микросхемах MAX7219 (разный корпус). Те которые глючат, покупались на алиэкспрессе и имеют в месте ключа выдавленную точку, самое интересное что они на алиэкспрессе все с точкой. Те которые поставили на Резоните в месте ключа имеют полукруглую выемку по середине.
Долгие эксперементы с этими двумя корпусами показали, что без защиты они обе ловят помехи, но в разной степени. Но если повесить супрессоры на линии данных и металлическую панель платы индикации соединить с общим корпусом, то помехи вообще не влияют на MAX7219 в корпусе с выемкой, работает отлично. А вот MAX7219 в корпусе с точкой, также иногда глючит, хаотично промаргивают светодиоды в треть накала, что в принципе не так страшно. Но иногда всё равно загорается вся панель, а это уже не допустимо. Пробовал и оптопары высокоскоростные ставить, ничего не помогает.
Поиск в инете по поводу разных корпусов ни к чему не привел. Теперь закралась мысль, может эти которые с выемкой типо оригинальные, а те которые с точкой не оригинальные (типо китайская подделка), хотя при работе без высоковольтного блока, претензий к ним нет. Заказал в чипе-дипе несколько штук, надеюсь придут с выемкой.
Поделитесь, у кого какие мысли на этот счёт, может кто сталкивался с такой проблемой?
20.08.2019, 18:35
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Драйвер дисплея MAX7219 ловит высоковольтные помехи
12-12, фотографии микрух можете выложить? совпадают ли логотипы производителя
20.08.2019, 19:13
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 1,313 сообщении(ях)
Ну как вы хотели, мил-человек. Такие платы надо проектировать по всем правилам, с экранированием. И не торопиться с изготовлением целой партии. Вначале обкатать на парочке плат.
Нагрузочные резисторы (параллельно) и барьерные резисторы (последовательно) в линиях LOAD, DIN, CKL, DOUT уменьшают эффект электромагнитных наводок. Сплошной полигон земли под микросхемами, алюминиевый кожух вокруг. Разделение питания, фильтрация с помощью индуктивностей и керамики.
Безродные микросхемы с Али - вполне возможно что могут иметь худшие параметры, потому они и дешевле, что не контролируют производство.
Сказали "Спасибо" NewWriter
21.08.2019, 10:18
Сообщение от NewWriter
Так я и заказал парочку.
Полигон имеется, резисторы пробовал и последовательно и параллельно, экранировал шлейф, оптопары скоростные и т.д. Помеха проходит по сути по 1 проводу на DIN, если включить индикацию и после этого замкнуть вывод DIN на GND, то после включения высоковольт. платы, всё чётко ничего не влияет.
Сообщение от Yuri222
Не совсем совпадают.
21.08.2019, 11:22
Сказал спасибо: 435
Таки что означает что плата с разрядником - там разряды бьют или просто киловольты генерятся? В последнем случае может просто питание фильтровать?
21.08.2019, 11:46
Сообщение от ampy
Ещё как бьют, дуга 2-3мм, частоту точно не знаю, но примерно 10-20 КГц.
Сейчас вот ещё взял плату индикации с микрухой что с али (с точкой), также хаотично промаргивает и иногда загораются все. Перепаял микру, на купленную в чип-дипе (нашёл на старой плате в загашнике), всё отлично работает.
Возникает вопрос, что китаёзы урезали на кристалле, что такая разница в помехоустойчивости?
21.08.2019, 11:50
Сообщение от 12-12
Не совсем совпадают
Тут хз, на разных заводах фирменной продукции бывают отличия.
Али-шная надпись мне как-то больше понравилась
21.08.2019, 11:54
Если разница в стоимости пропорциональна количеству урезанных элементов, тогда всё печально. На али я их брал прим. 30 руб. за штуку, в Москве минимум 250 руб., но оригинал.
21.08.2019, 11:58
На самом деле качество надписей примерно одинаковое, просто вторая фотка не качественная получилась.
21.08.2019, 12:05
Сказал спасибо: 43
Сообщение от 12-12
Тут самое главное правильная разводка платы а потом все остальное. Микросхемы от партии к партии могут отличатся в пределах допуска - это нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
