21.08.2019, 13:37
Re: Драйвер дисплея MAX7219 ловит высоковольтные помехи
Такую именно не пробовал, пробовал на линии данных обычные индуктивности с ферритом ставить, вообще не помогло. А если дроссель имеет сопротивление более 15 ом, вообще работать отказывается.
Сердечник для плоского шлейфа помогает тоже так себе, всё равно иногда загораются все индикаторы.
Последний раз редактировалось 12-12; 21.08.2019 в 13:40.
21.08.2019, 13:39
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от Yuri222
Если шлейф длинный - попробовать вести сигналы витой парой
Неплохо выручает шлейф от IDE диска. GND между всеми проводниками.
21.08.2019, 13:42
Собственно размещать высоковольтный импульсный генератор нужно в отдельной экранированной коробочке. С фильтрами по питанию в оной. Допустимо в качестве субмодуля. С высоковольтным выводом из экранированного субмодуля коаксиальным кабелем. Т.е. бороться с причиной а не следствием.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 21.08.2019 в 13:46.
21.08.2019, 13:44
Шлейф специально короткий делал, 8-10 см не более. GND между всеми проводниками не пробовал, разъёмы слишком большие получаются, нет столько места на платах и уверенности что поможет, тоже нет.
21.08.2019, 13:45
Сказал спасибо: 43
Сообщение от VladimirIvan
Я думаю там основная помеха идет по воздуху. ЭМ поле при высоковольтных разрядах будет некислым. От этого и надо танцевать.
21.08.2019, 13:50
Справедливости ради, примерно такой же китайский драйвер SM1668 в этой же связке, работает гораздо стабильнее, даёт иногда небольшие промаргивания и не более.
21.08.2019, 13:54
Сообщение от dgrishin
Да я уже в этом практически уверен. У меня мультиметр лежащий рядом с этой адской машиной и не к чему не подключенный, начинает на дисплее чушь показывать.
21.08.2019, 13:59
Если бы просто промаргивание было, да хрен бы с ним, всё равно блок ВН работает кратковременно. Но самое ужасное что периодически загораются все индикаторы и всё капут, только новая инициализация спасает.
21.08.2019, 14:01
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от 12-12
GND между всеми проводниками не пробовал... уверенности что поможет, тоже нет
Порой целительная GND творит чудеса.
Я бы витые пары все же испытал, это не пару байт скручивать.
Можно на концах все эти земли запаять на один контакт разъема.
21.08.2019, 14:04
Сообщение от 12-12
Так все же:
откуда сигналы приходят?
Т.е. что там за источник данных? Что лишних 15 Ом - и уже капут?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
