Поддерживаю предыдущего оратора обоими руками и ногами!
Чисто теоретически: ADALM продвинутее (Линух внутри, свой проц, память и всё такое). Возможностей открывается уйма, но пока они все закрыты.
Чисто практически: если на руках есть и Digilent Analog Discovery и ADALM2000, то использовать ADALM можно только из очень большой любви к искусству, таковая у меня закончилась лет 20 назад. Типа самому софт пописать от нечего делать и всё такое.
Analog Discovery 2 (AD2) я мучаю года три-четыре, Digital Discovery (DD) год (зачётный прибор, кто ещё может предложить 1ГГц сэмплов по 8 входам с буфером на борту на 256 мегасэмплов или по 32 вхдам на 64М и всё это за $200). ADALM2000 тоже около года лежит в коробочке.
Софт это небо и земля. В принципе как Линух против Виндовс, вроде всё тоже, но на линухе напильник должен быть под рукой, ну и дизайн на уровне "на вкус и цвет все фломастеры разные".
Обновления софта - WaveForms бетки выходят примерно раз в месяц. Найдёте косяки - будет выходить чаще. Только по моим просьбам три-четыре исправления было. Это не больно зайти на форум и попросить исправить. Отвечает за это один человек на зарплате, потому всегда всё быстро и чётко. Scopy... Раз в пол года обновы и как было непонятное чудо, так и осталось.
Из очень полезных фишек AD2 - триггер можно завести на любой инструмент. Т.е. ставим в логическом анализатор триггер на событие I2C и когда он срабатывает запускаем осциллограф и/или паттерн генератор. Или наоборот по триггеру осциллографа запускается логический анализатор и аналоговый генератор. В ADLAM2000 такое если и будет, то лет через пять такими темпами, ну если будет и проект раньше не загнётся. Опять же паттерн генератор имеет очень забавную штуку "ROM logic". На её основе даже можно собрать хоть I2C слейв отвечающий 1...4 байтами. Т.е. можно сделать не только измерительный прибор с хитрым функционалом, но и эмулятор чего-то нужного аналого-цифрового, что лениво паять. Ява скрипты помогут этим эмулятором легко управлять меняя его параметры.
Ах да, у AD2 входы внешних триггеров не только входы, можно перенаправить на выход и подцепить каскадом второй AD2 и снимать синхронно 4 луча. Есть нюансы, но можно.
У AD есть штатная плата-переходник на BNC для осциллографа и аналогового генератора сигнала. На ADALM2000 она тоже подходит, распиновка одинаковая.
И всё это на фоне того, что на AD2 у осциллографа/анализатора можно включить несколько буферов, за пару секунд накапчить десяток-сотню картинок и сидеть вдумчиво их сравнивать между собой. На DD можно записать жизнь устройства секунд за 10 и найти сочетание приводящее к коллапсу. ADALM2000 только делает вид, что пишет долго, поток сбивается в 100% случаев.
Про всякие непонятные и ненужные мне фишки типа спектра сигнала я промочу, AD2 всё это умеет. А измерение импенданса...
Грустное. В связи с санкциями купить у нас дорого, очень дорого. Купить в штатах непросто, в РФ не шлют. Даже через форвардеров. Палку российскую не принимают в принципе, карточку берут, но пробив форвардера отменяют сделку. Я таки выклянчил анкету (не состоял, не работаю на газпрём и всё такое). Почитал и заполнять не стал. В итоге купил у частников новое на ебее. Сейчас как раз конец семестра, народ будет сливать.
Итого: если есть возможность, не жадничайте. Берите Analog Discovery 2 и если надо Digital Discovery.
Вот и сайтик посмотреть живые фишки
WaveForms AD2.
Спонтанный мини обзор на
DSLogic u3pro32.
На мой взгляд именно эта модель - выброшенные деньги, как минимум две трети. При этом младшие модели выглядят более оправданными для покупки.
Из очевидных плюсов которые имеются: 32 входа (сжигай не хочу), USB 3.0 (наконец-то), полноценный гигасэмпл в потоковом режиме (можно долго на шины 200 МГц смотреть), хоть и на трёх сигналах, 2 гигабита памяти (на 4 пожадничали), выбор порога между 0 и 1, RLE сжатие. Ха! Да почти как Digital Discovery к которому приделали USB 3.0, но...
За двойной ценой (не ведитесь на слово "скидка", оно всегда $399 стоит) идут неочевидные минусы.
Самый мерзкий (так же отмечен в отзывах на amazon.com): дребезг на 1-2-3 импульса на спадах. Не лечится ничем, пролезает даже через встроенный цифровой фильтр. В итоге нормально можно сэмплировать только на 250 МГц. Смысл гигасэмпла теряется чуть более чем полностью. Ибо на этом дребезге спотыкаются декодеры.
Менее мерзкий - кривенький DSView. В частности триггеры работают через пятую точку. Чисто теоретически можно можно выбрать в какой части выборки он должен оказаться. По факту эта настройка "иногда" работает.
Сама настройка триггеров штука забавная, но без железки на руках это не понять (софтинка не даёт). Учитывая регулярность обновления DSView вылечат это ко второму пришествию.
Проблема дребезга явно аппаратная, где-то что-то не согласовано в схеме. Но тут много входов, могли налажать с масштабированием. Вполне может быть, что в u3pro16 таких косяков нет. Но проверять я это за свой счёт точно не буду.
