07.09.2019, 10:52
Сказал спасибо: 730
Re: Автосмыв унитаза для кота
Сообщение от igornem
ссылку, что это?
это такая штука
Сказали "Спасибо" georg65
07.09.2019, 11:03
О, вот сейчас дошло, поставить оптопару и сливать хоть на вход, хоть на выход, как выше писал, зверь требует слива и на начало процесса, вот счастлив то будет)
Вот со схемкой бы теперь помочь и с механизмом нажатия..
Кажктся, проще было бы на запрыгивание и на слезание с обода, поставить слив, вот как со схемкой б, чтобы нажатия не перепутались.
07.09.2019, 11:12
Сказал спасибо: 7,223
07.09.2019, 11:14
Сказал спасибо: 560
Для дистанционного управления унитазом есть пневмокнопки.
А для контроля ИК датчик.
Типа как в общественных туалетах на писсуарах, для срабатывания
нужно подойти и отойти.
Ну и Мичурин, соответственно нашёлся.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...1&postcount=18
Последний раз редактировалось verdana; 07.09.2019 в 12:47.
Сказали "Спасибо" verdana
07.09.2019, 11:28
Сообщение от verdana
Ссылкой на али не поделитесь и на то и на то?
07.09.2019, 12:26
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Люди добрые! Я, совсем чайник в электронике
Ну тогда самое простое это нормально разомкнутый контакт под ковриком на полу туалета, замыкающийся под весом входящего пользователя и подающего постоянное напряжение 12в. на электромагнит смывателя или «электропривод замка двери из ближайшего автомагазина». После процесса дефекализации кот спрыгивает с унитаза на коврик тем самым повторно включает смыв и покидает туалет. Хотя конструктивно проще было бы когда в двери вырезана субдверка-штора на шарнире с контактной группой от реле.
07.09.2019, 12:28
А почему только кот? Другие обитатели руками? Дискриминация!
07.09.2019, 12:35
07.09.2019, 16:21
Сказал спасибо: 36
07.09.2019, 17:07
Сказал спасибо: 560
"Вместо лампочки подключил водяной клапан от стиральной машинки. Вход клапана – к трубе с холодной водой. Выход – в трубу внутри сливного бачка."
Это, не будет работать по определению.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
