10.09.2019, 08:43
Сказал спасибо: 435
Re: Автосмыв унитаза для кота
Сообщение от verdana
Слышали про такие вещи: фильтр, модуляция, ФАПЧ?
Я же написал - синхронное детектирование. Т.к. излучатель и приемник на одной стороне (в электронном смысле). Не работает в широком диапазоне с таким датчиком, так как или "нулижды нуль", когда нет отражения или насыщение фототранзистора при засветке. Может если аналоговую часть доработать дело и пойдёт... Но если требуется усиливать и фильтровать то лучше уже делать это с сигналом от фотодиода.
Ага-ага...
Датчики на отражение, есть в любом копире или принтере.
А нафига они там? Чаще механические стоят. Или отдельные детальки на креплениях. А так чтоб в виде модуля не везде. У Вас в коробочке почти нету.
Они кстати еще в видеках как датчики наличия ленты применялись. Но тоже кто как изгалялся.
10.09.2019, 08:51
Сказал спасибо: 435
А вообще - MLX90614. Либо VL53L0X. Либо HB100 новый, оригинальный.
Комфорт кота того стоит.
10.09.2019, 09:50
Сказал спасибо: 7,223
Два барьерных датчика. Один на уровне тушки кота, другой сантиметров на 10 -15 выше. Двойное срабатывание нижнего датчика (кот зашел - вышел) - таймер задержки - слив. Сработали два датчика (верхний и нижний - ноги человечьи) - ничего не происходит. При использовании оптоприборов засветка легко устраняется черной трубкой в пару сантиметров длины.
10.09.2019, 10:44
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ampy
Но если требуется фильтровать то лучше уже делать это с сигналом от фотодиода.
Вы не поверите...
Фильтры бывают и для оптического диапазона.
Вы бы эта...
Даташит бы посмотрели на ИК-датчики.
Ну хотя бы разок, чисто для прикола.
10.09.2019, 10:59
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ampy
А нафига они там?
Для чего угодно, от датчика замятия бумаги, до контроля двойного листа
Сообщение от ampy
Да ну?
Строго наоборот.
Механических почти нет.
Разве что, контроль открытия дверей и кодер формата бумаги в лотке.
Или Вы механическими вот такие считаете?
10.09.2019, 11:03
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ampy
Ну в принципе, фотодатчики конечно можно рассматривать как "детальки на креплениях"
10.09.2019, 11:05
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ampy
Я таки извиняюся за интимный вопрос...
А Вы вообще представляете, что такое синхронный детектор?
10.09.2019, 11:13
Сказал спасибо: 560
Собственно для такой мышеловки достаточно ИК-барьера.
На одной стороне излучатели, на другой приёмники.
А можно вообще сделать датчик из бельевой прищепки.
Берёте две канцелярские кнопки, втыкаетеих в губки прищепки,
подсоединяете к ним провода.
Между ними вкладывается кусочек пластика с привязанным к нему сыром.
Мышка тянет сыр, контакты замыкаются, срабатывает электромагнит
освобождая защёлку пружины...
10.09.2019, 13:53
10.09.2019, 14:28
Сказал спасибо: 560
Самое главное, что нетоксичный.
Грех на душу брать не надо.
Мышка умирает своей смертью. От голода.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
