10.09.2019, 15:24
Re: Автосмыв унитаза для кота
Сообщение от verdana
главное, что нетоксичный. Грех на душу брать не надо. Мышка умирает своей смертью
вот бы такой для власти - или руки по локоть кирдык-кисям, или сдохнут
10.09.2019, 16:36
Сказал спасибо: 435
Да ну?
Строго наоборот.
Механических почти нет.
Разве что, контроль открытия дверей и кодер формата бумаги в лотке.
Или Вы механическими вот такие считаете?
Да.
Ну в принципе, фотодатчики конечно можно рассматривать как "детальки на креплениях"
Ну, если можно снять в виде модуля, то с точки зрения юнного
радиоконструктора это модуль, но часто отдельные
детали закреплены на шасси и снять как единое целое не получается.
Я таки извиняюся за интимный вопрос...
А Вы вообще представляете, что такое синхронный детектор?
Нет конечно, куда мне.
Самое главное, что нетоксичный.
Мышка умирает своей смертью. От голода.
Один из самых негуманных способов...
10.09.2019, 17:23
Сказал спасибо: 560
30.09.2019, 11:36
Люди, я понял, какой алгоритм мне нужен, помогите собрать, направьте в нужном направлении, а то я кроме компа и зачатков знаний радиолюбителя ничего не умею в данном деле.
Итак, имеем: дверка внизу твери в туалет и датчик движения, алгоритм:
1. Дверка показала, что кот вощел - тут же смыв и начинаем отсчет 5 минут
2. Если через 5 минут наблюдается движуха в туалете - смываем, и начинаем новый отсчет 5 минут и так по кругу, пока атмосфера не успокоится.
3. Дверка показала, что кот вышел - смываем и отстанавливаем счетчик из пункта 2.
Помогайте, друзья!
Последний раз редактировалось igornem; 30.09.2019 в 11:39.
01.10.2019, 07:48
Сказал спасибо: 706
Датчик движения на котю, на уровне пола.
01.10.2019, 09:00
Засада в том, что оправившись, котя не сразу спрыгивает, а имитирует закапывание по ободу унитаза, и это может продолжаться довольно долго, поэтому и нужен таймер на 5 минут, чтобы освободить котю от мучений. А иногда котя сразу сваливает, поэтому мы при выходе сразу смываем, а таймер отключаем
01.10.2019, 15:43
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Чем вам не понравился вариант от АСГ? Работает 10 лет - показатель. Написано там немного сумбурно, суть такая, что ставится датчик движения, что обычно включает свет. Желательно найти с релейным выходом, а не с симистором, клапану может хватить тока утечки для удержания в открытом состоянии. Клапан для стиральной машины найдёте в ателье по ремонту или на Алике. Выход с клапана надо завести в переливную трубку бачка. Здесь может случиться засада, не во всех конструкциях эта трубка удобно выведена. Датчик установить на уровне кота, рядом с дверью в сортир с внутренней стороны, чувствительность датчика света отрегулировать так, чтобы при включенном свете устройство не отрабатывало слив. В результате, когда пойдёт кто-то двуногий и включит свет, слива не будет. Если есть дополнительный датчик звука - закоротить микрофон.
01.10.2019, 16:44
Сообщение от alxchep
Чем вам не понравился вариант от АСГ? Работает 10 лет - показатель. Написано там немного сумбурно, суть такая, что ставится датчик движения,.
В нем нехватает включения смыва когда котя царапает обод после дефекации, а он может долго это делать, пока я с, ываю, а так еще с ума сойдет кот, не хочу. Поэтому все тоже, только еще таймер после взода, а вместо датчика движения есть дверка механическая, еще проще.
01.10.2019, 17:43
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Как я вам всем сочувствую! Мой котяра если видит откинутую крышку унитаза заскакивает на край, разворачивается и бомбит ТОЧНО в сливное отверстие. Но обычно он идет гулять (частный дом все-таки) и делает все дела где-то вдали от дома. Но было время для другого кота выпиливал лобзиком в крышке унитаза отверстие диаметром 8см - кот был доволен! Вот и вся автоматика
Змей ядовитый
01.10.2019, 19:11
Сказал спасибо: 706
Сообщение от igornem
_ дык гудок от тепловоза, один раз хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
