10.09.2019, 16:46
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Странный баг управления драйвером RS-485
Устройство работает не первый год.
ATmega2560 через UART0 и ADM2483 выполняет роль единственного ведомого по Modbus RTU на 19200 бодах. Обычно работает как часы, но иногда связь МК с панелью оператора (Ведущий) зависает, помогает только рестарт МК.
Уже дважды в разных комплектах оборудования обнаруживал осциллом странную картину зависания: в ответ на запрос Ведущего МК формирует правильный ответ Ведомого, но переключение из режима передачи в режим приема выполняет до передачи последних двух байт (CRC16). Ведомый видит "обрезанный ответ", ждет свой таймаут (у меня 2 с) и все повторяется до бесконечности.
Осциллограмма c "бедой": 1к - TxD (ATmega:TXD0, ADM2483:6), 2к - R/W (ATmega:PB4, ADM2483:4,5)
Штатная осциллограмма (каналы те же):
Ответ передается подпрограммой в основном цикле:
Код:
void RS485_U0_send(unsigned char *buff, unsigned char len)
int cnt;
PORTB |= (1 ‹‹ PB4);//and set high level
cnt = 0;
while(cnt ‹ len)
while(!( UCSR0A & (1 ‹‹ UDRE0)));
UDR0 = buff[cnt ++];
while(!( UCSR0A & (1 ‹‹ TXC0)));//
UCSR0A |= (1 ‹‹ TXC0);
PORTB &= ~(1 ‹‹ PB4);//set R/W low level
inc_tranzaction_MB1();
Проверил поисковиком редактора все файлы проекта - нигде больше нет обращения к биту PORTB.PB4
Прерывания в МК используются, в том числе приемника UART0, передатчик не использует.
Транслятор старенький AVR GCC под AVR Studio 4.18
Когда увидел в первый раз, вставил программную задержку порядка 1 мс, но... не нравится.
Может ли помочь такое "обрамление":
Код:
__asm__ ("cli");
__asm__ ("sei"); |
Для автовосстановления обмена данными в основном цикле веду счет успешных запросов, если за секунду ни одного, вызываю функцию инициализации UART0+Modbus. Как видно, не помогает...
Код:
void ModBus1k_init(_ModBusCallBack *ModBusCallBack)
UCSR0B = 0;
UBRR0 = 0;
DDRB |= (1 ‹‹ PB4);//485 R/W2
PORTB &= ~(1 ‹‹ PB4);//Reciver
PRR0 &= ~(1 ‹‹ PRUSART0); //power on
UBRR0 = F_CPU / 16 / BAUD - 1;//t_bit=1/BAUD=52us, t_Byte=52*10/11=520/572us, t_silent=tB*3.5=1820/2002us
UCSR0B = (1 ‹‹ TXEN0) | (1 ‹‹ RXEN0) | (1 ‹‹ RXCIE0); //Enable RX, TX port IO and RX interrupt
//UCSR0C |= (1 ‹‹ USBS0);//Stop2
Rxcounter1 = 0;
DataAvalable1=0;
CallBack = ModBusCallBack;
frame_error = 0;
OCR3A = F_CPU * 45 / 256 / BAUD;//=150 (45*1.1=49.5)
TIMSK3 = (1 ‹‹ OCIE3A);
Пните, кому не лень!
Последний раз редактировалось bdn62; 10.09.2019 в 16:59.
10.09.2019, 18:23
Сказал спасибо: 2,913
Re: Странный баг управления драйвером RS-485
Сообщение от bdn62
Ведомый видит "обрезанный ответ", .....
Свой-же ответ? Т.е полудуплекс с объединёнными DE/!RE ?
Сообщение от bdn62
Для автовосстановления ...
Заблокировать на время передачи?
Сообщение от bdn62
А к DDRB .PB4 нет-ли другого доступа?
Экзорцист 40-го уровня.
11.09.2019, 02:04
Сказал спасибо: 76
Оговорился: ...Ведущий видит...
Не понял
К DDRB.PB4 тоже обращение лишь при инициализации
11.09.2019, 02:34
Сказал спасибо: 176
Сообщение от bdn62
тупой метод. жрет время проца.
я 15 лет не использовал авр.
у них нет там прерывания по признаку line idle или transaction end??
вот по этим признакам и переключать на прием.
кагмаподэ магмаподэ
11.09.2019, 08:47
Сообщение от bdn62
Не понял
Может-ли функция "ModBus1k_init" прервать работу "RS485_U0_send"? Если может - запрещать попытки реинициализации на время передачи.
11.09.2019, 10:08
Сказал спасибо: 130
Перед тем, как переводить режим в состояние "прием" проверь состояние передатчика. Где-то в нем должен быть флаг типа "очередь на передачу пуста".
А то похоже программный цикл передачи отработал, а аппаратная часть немного запаздывает, выполняя передачу. В результате ты переключаешь режим до того, как передатчик полностью вытолкнет из своего буфера данные в линию.
11.09.2019, 10:13
Сказал спасибо: 176
Бит TXC0 (6) регистра UCSR0A - флаг завершения передачи (1 - после завершения передачи из сдвигового регистра, и если в UDR0 не было загружено нового значения. флаг сбрасывается записью в него 1).
Бит UDRE0 (5) регистра UCSR0A - флаг опустошения регистра данных UDR0 (устанавливается в 1 после пересылки данных из UDR0 в сдвиговый регистр передатчика и означает что в регистр данных можно загружать новое значение. сбрасывается при записи в UDR0 новых данных).
мошт лучше 5 бит мониторить?
кагмаподэ магмаподэ
11.09.2019, 10:31
Сообщение от индюк
с 2004? зуб даешь?
11.09.2019, 10:34
Сказал спасибо: 176
Сообщение от jump
с 2004? зуб даешь?
да хоть все дам.
я тогда перешел на lpc17xx lpc13xx
потом уж на стм32 через несколько лет.
у меня комп на котором я кодил для lpc не включался уж лет 8 точно.
кагмаподэ магмаподэ
11.09.2019, 10:35
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Лучше оба. Переписывание байта из регистра данных в регистр передачи не говорит о завершении передачи и если в этот момент выключить передачу...
А вообще, в АВР-ках у меня прием-передача на прерываниях и через буфер. Загнал в буфер - и не парюсь. Все стабильно принимается и передается.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
