11.09.2019, 22:20
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Странный баг управления драйвером RS-485
Сообщение от bdn62
Но контроль последнего отправленного бита выполняется в строке
while(!( UCSR0A & (1 ‹‹ TXC0)));//
Если верить даташиту, то TXC сбрасывается либо при записи туда 1, либо при обработке соотв. прерывания. В вашем примере я не увидел ни того, ни того. Так что он взводится после окончания передачи ПЕРВОГО байта и не очищается никогда.
А буферизация у меги есть. Так что опережение на два байта вполне закономерно. Один в регистре сдвига - передается, второй в буфере.
Последний раз редактировалось nml; 11.09.2019 в 22:50.
11.09.2019, 23:41
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Еще раз спасибо за внимание!
Но:
UCSR0A |= (1 ‹‹ TXC0);
т е сначала жду установки TXC0, затем его обнуляю
А вот про буферизацию это интересно. Хотя как обрабатывать этот редчайший, но после "заскока" ежесекундно повторяющийся "глюк" пока не понимаю.
12.09.2019, 01:09
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Странно; функция RS485_U0_send в посте #1 написана один-в-один по даташиту с учетом буферизации и ожиданием окончания передачи последнего бита. Все как бы должно работать. Эррата молчит.
А прерывания запрещать на время передачи ( вдруг кто-то портит порт в прерываниях ) тогда уж так:
Код:
void RS485_U0_send(unsigned char *buff, unsigned char len)
int cnt;
unsigned char tmp;
tmp = SREG;
__asm__ ("cli");
PORTB |= (1 ‹‹ PB4);//and set high level
cnt = 0;
while(cnt ‹ len)
while(!( UCSR0A & (1 ‹‹ UDRE0)));
UDR0 = buff[cnt ++];
PORTB &= ~(1 ‹‹ PB4);//set R/W low level
SREG = tmp;
inc_tranzaction_MB1();
Можно (на всякий случай ) еще бит прерывания этого передатчика почистить.
Сказали "Спасибо" j-Roger
12.09.2019, 07:35
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от j-Roger
Интересное предложение. Вообще-то, прерывания служат для того, чтобы выполнить что-то "именно здесь и сейчас". А если выполнение этого можно отложить на неопределенное время (миллисекунды!), как в данном предложении, то нахрена тогда использовать прерывания?!
Сообщение от nml
Очень уж должны сойтись звезды... Но тут поможет запрет переключения на прием при непустом регистре данных передачи.
Сообщение от bdn62
Проверил поисковиком редактора все файлы проекта - нигде больше нет обращения к биту PORTB.PB4
Нужно проверить ВСЕ обращения к порту. Бит может быть изменен не только обращением к одному биту, групповуха тоже возможна.
Еще возможно формирование буфера на два байта короче (не записана контрольная сумма), потому как в самой функции передачи буфера, вроде бы, все в порядке.
А еще возможно пересечение стека и области переменных. Уже говорил. В этом случае возможны зависания, нарушения в алгоритме и вообще ХЗЧ.
12.09.2019, 09:20
Сказал спасибо: 43
Код программы написан в дурном стиле. Если в посылке несколько (десяток) байт - то тогда код сойдёт. Такие вещи "по взрослому" надо делать на DMA.
А от дурного программирования до дурного поведения программы один шаг.
Сказали "Спасибо" dgrishin
12.09.2019, 10:07
Сказал спасибо: 499
Сообщение от dgrishin
Ну вот и самые внимательные подтянулись))) ДМА в меге...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
12.09.2019, 10:24
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от bdn62
Но именно иногда происходит зависание, иллюстрируемое осциллограммой 1, которая и вызывает у меня оторопь. Причем в этом зависании устройство сидит "вечно", до аппаратной инициализации МК.
Про зависание... это тоже не понятно, самое главное что видно по осциллограмме - это потеря 2х байтов...
Допустим что ТС описал нам все так как происходит и с регистром UCSR0A, в момент работы макроса RS485_U0_send, никто ни чего не делает, то такой баг (пропуск контроля выдачи 2х байт) может возникать только тогда, когда бит TXC0 равен единице на момент его проверки процедурой while(!( UCSR0A & (1 ‹‹ TXC0)));. Почему? пока не понятно... Сам, многократно контролировал выдачу выдачу подобным образом, никогда проблем не было...
Согласно ДШ такого не должно быть - бит TXC0 устанавливается в 1 только тогда, когда из сдвигового регистра (TRANSMIT SHIFT REGISTER) все выдано (вплоть до стопового бита) и в буферном регистре UDR0 (UDR (Transmit)) тоже ничего нет. Что в общем-то противоречит тому что мы видим. Но, оно есть...
Если бы в макросе RS485_U0_send была ошибка, то он бы стабильно работал неправильно, смущает то, что периодически выдача идет правильно (если верить ТС).
Есть одно замечание по макросу RS485_U0_send. Насколько я знаю, - сброс ФЛАГОВ програмным путем регистров АВР должен делаться не через UCSR0A |= (1 ‹‹ TXC0); (чтение-модификация-запись), а через UCSR0A = (1 ‹‹ TXC0); - просто запись в регистр (именно так изменится один бит)...Но, настаивать не буду - это ТС легко проверит в железе... Достаточно установить в UCSR0A|=(1‹‹ U2X0); двойную скорость... если выполнение команды UCSR0A = (1 ‹‹ TXC0); очистит регистр - восстановит скорость до нормальной (смотреть осциллографом), то сброс бита нужно делать через UCSR0A |= (1 ‹‹ TXC0);
Далее...ТС попробуй следующее...
Для такой реализации макроса RS485_U0_send, я бы его переписал следующим образом
PHP код:
void RS485_U0_send(unsigned char *buff, unsigned char len) { int cnt; PORTB |= (1 ‹‹ PB4);//and set high level
cnt = 0; while(cnt ‹ len) { UDR0 = buff[cnt ++]; // при первом запуске макроса регистр пустой... while(!( UCSR0A & (1 ‹‹ UDRE0))); // переставили контроль буфера...!!!!!!!!!
} UCSR0A = (1 ‹‹ TXC0); // сбросим перед проверкой, мы точно знаем что один байт еще не выдан.... while(!( UCSR0A & (1 ‹‹ TXC0)));//
UCSR0A = (1 ‹‹ TXC0); PORTB &= ~(1 ‹‹ PB4);//set R/W low level inc_tranzaction_MB1(); }
Такая реализаци даст возможность контролировать только один - последний байт. И если будет потеря, то только одного байта, тогда будем думать еще...
Сброс UCSR0A = (1 ‹‹ TXC0); перед while - на всякий случай. Нужно проверить с ним и без....
согласно ДШ сам он сбрасывается только через прерывание (прерываний нет, значит сброс программно...)
bdn62 , попробуй... и отпишись...
Последний раз редактировалось mimuh64; 12.09.2019 в 11:08.
12.09.2019, 11:53
Сказал спасибо: 237
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Если в момент передачи произойдет долгое прерывание( дольше передачи 1 или 2 байта), то TXC0 будет взведен( и сам уже не сброситься)!
Для начала можно попробовать такой велосипед:
Код:
while(cnt ‹ len)
__asm__ ("cli");
__asm__ ("sei");
while(!( UCSR0A & (1 ‹‹ TXC0)));// |
12.09.2019, 13:09
Сказал спасибо: 76
Велосипед
__asm__ ("cli");
__asm__ ("sei");
пока работает, буду ждать...
12.09.2019, 13:26
Сообщение от pt200
такого программера надо лупить розгами до просветления и осознания.
И вообще - организация передачи сообщения так, как сделано у ТС (циклом), заслуживает общественного осуждения и порицания. Нормально - с использованием прерываний, раз уж ПДП нету.
Последний раз редактировалось akegor; 12.09.2019 в 13:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
