17.09.2019, 16:05
Сказал спасибо: 25
Re: Странный баг управления драйвером RS-485
Сообщение от AR_Favorit
Вывод - проблема точно не в том месте, которое определяет конец передачи последнего байта. Ибо проблема возникает еще до передачи предпоследнего. Когда до проверки, определяющей, не пора ли ронять ли PB4, еще целый байт слать.
Неа, проблема именно в этом месте - механизм возникновения я описал выше.
Сказали "Спасибо" Someone
17.09.2019, 16:20
Сказал спасибо: 25
Т.е. в стиле написания кода топикстартера "слегка оптимизированная" версия кода выглядеть должно примерно так:
PHP код:
void RS485_U0_send(unsigned char *buff, unsigned char len) { PORTB |= (1 ‹‹ PB4);//and set high level
while (len) { UDR0 = *buff++; while(!( UCSR0A & (1 ‹‹ TXC0)));// UCSR0A |= (1 ‹‹ TXC0); len--; } PORTB &= ~(1 ‹‹ PB4);//set R/W low level inc_tranzaction_MB1(); }
т.е. пихаем байт в буфер и ждём ЗАВЕРШЕНИЯ ЕГО ПЕРЕДАЧИ. После чего уменьшается количество байт к передаче, проверяется условие выполнения тела цикла (нарушится когда len станет 0), и отключаем передатчик 485го - ведь ПЕРЕДАЧА последнего байта уже завершена.
Последний раз редактировалось Someone; 17.09.2019 в 16:31.
17.09.2019, 16:24
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от индюк
прекращайте хреновней заниматься.
ставьте драйвер от каншины. там нет
Молодец, чо. Значит, пошёл одной дорогой, заблудился слегка - "плохая дорога!" давай по другой пойдём.
В кане граблей не будет?
17.09.2019, 22:01
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Очень уж должны сойтись звезды... Но тут поможет запрет переключения на прием при непустом регистре данных передачи.
Да никакого схождения звезд, все закономерно.
-пишем байт в UDR, он тут же перекидывается в сдвиговый регистр и начинает сдвигаться. Заметим - относительно медленно, по сравнению с программой...
-UDR свободен - пишем второй байт, он там и сидит, ждет своей очереди.
Тут программа решает, что всё, и только теперь (!!!) проверяет и потом сбрасывает TXC бит, а он установился еще после передачи первого байта. Ну и выключает PB4, хотя два байта еще не переданы.
18.09.2019, 12:07
Сказал спасибо: 25
Сообщение от nml
Не-не-не, тогда бы прога работала бы неправильно ВСЕГДА. Флаг TXC, согласно даташита, устанавливается только если завершилась передача И ОДНОВРЕМЕННО с этим UDR пуст. Т.е. после завершения передачи первого байта, второй ожидает в буфере, перемещается в сдвиговый регистр, А ФЛАГ TXC НЕ СТАВИТСЯ - потому что в момент окончания передачи в удр данные есть. Потому у топик-стартера и работала, в основном, лишь иногда выдавая сбои, как он писал.
18.09.2019, 14:18
Сообщение от Someone
Да, вы правы, есть в даташите такое:
Код:
and there are no new data currently present in the transmit buffer (UDR). |
Действительно, странно тогда.
Когда-то помню сам делал подобное переключение направлений, но там был полудуплекс, то есть на Rx получал свое же передаваемое, и поскольку кадры и туда и сюда были стандартные, то как-бы "нехотя" принимал и свое же. Ну и переключение направления сделал по приему "своего". Ожидания при передаче .... некрасиво.
Кстати, вполне можно допустить и затык в каком-нибудь прерывании (для проверки запретить прерывания на время передачи), или элементарного плохого питания (развязывающие 0.1 uF между питательных ног добавить)
Я бы отладчиком отловил момент переключения направления и посмотрел все остальное... Короче, вариантов решения вагон, но ТС кажется уже отключился.
18.09.2019, 18:53
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Нет, смотрю.
Отладил на столе для первого канала передачу ответа на прерываниях, раскидал по трем установкам.
Если криков с самой "работящей" установки за пару смен не будет, переделаю и второй канал на прерывания.
И сам весь на "прерываниях", вчера за комп только после восьми часов работы сел, "туго" пошло, очевидную ошибку заметил только в метро.
18.09.2019, 19:15
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от nml
А чем так плохо ожидание, если не удастся отловить истинный момент окончания передачи? Если жалко тактов процессора, можно запустить таймер и переключить направление по прерыванию(не забыв отслеживать это при последующих передачах).
20.09.2019, 00:01
Сказал спасибо: 499
Ваш диагноз - установка TXC0 во время цикла передачи из-за прерывания, не давшего подкинуть данные в буфер до истечения передачи уже находящегося в нем (задержавшего отправку на несколько сотен микросекунд, если я правильно посчитал) - выглядит точной причиной описанного поведения.
Только непонятно, почему в дальнейшем после первого возникновения эта ситуация постоянно повторяется, как сказано в первом посте, до сброса МК, ибо TXC0 перед выходом из процедуры передачи таки очищается...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 20.09.2019 в 00:15.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
21.09.2019, 12:02
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от bdn62
..Отладил...
реализация алгоритма в модбасе влияет на помехозащищённость. статья лет дцать назад была на электрониксе вроде как(не нашёл, извиняйте).
основная мысль - не скидывать передачу сразу, а выжидать окончания слота + паузу переключения направления. тем самым линия всегда удерживается, что снижает вероятность ложной сработки.
т.е. после ухода всего буфера на передачу, взводиться тайм-аут и после его отрабтки линия отпускается. тайм-аут зависит от скорости, естественно.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
