11.09.2019, 09:18
Сказал спасибо: 7,223
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
ОНЛАЙН РАСЧЁТ ПЛОЩАДИ РАДИАТОРОВ ДЛЯ ТРАНЗИСТОРОВ И МИКРОСХЕМ.
https://vpayaem.ru/information4.html
11.09.2019, 09:40
Сообщение от индюк
какая у тебя там частота??
50 Гц.
Напряжение синусоида 5% искажений. Вот здесь и кроется засада. Просто добавить транзисторы не получится. Нужно смотреть метод формирования синусоиды по схеме.
Выходная мощность
Я бы купил инвертор а упс продал.
11.09.2019, 09:55
Сообщение от ESelin
хватит ли драйвера HIP4082 для управления 16-ю транзисторами IRFB3306
Сообщение от индюк
частота?
Сообщение от ESelin
4520pF
умножьте на 4 = 18080, да еще и топология платы для
80V, 1.25A Peak Current
Drives 1000pF Load in Free Air at 50°C with Rise and Fall Times of Typically 15ns
For applications needing higher drive capability the HIP4080A and HIP4081A are recommended
можно предположить, что необходим интегральный драйвер на 4-6А (такие есть на один канал, но dead time придется формировать самому). в аппнотах IR были расчеты драйвера от топологии, частоты, емкости и т.д.
11.09.2019, 09:56
Сказал спасибо: 6
Сообщение от индюк
не приходило в голову что решающий фактор - частота????
так вот какая у тебя там частота??
Если вы про частоту драйвера HIP4082 - то, увы, не знаю. Она задаётся процессором.
Максимум - 200кГц.
Максимальные токи pullup/pulldown - 1А минимум (из даташита на драйвер).
11.09.2019, 09:57
Сообщение от VladimirIvan
дык токи центрованный шим
11.09.2019, 10:00
Сказал спасибо: 6
50 Гц.
Судя по всему - ШИМ-модуляция. Но утверждать не берусь...
Транзисторы там просто в паралель добавятся.
Сейчас стоит по 2 в плече.
Хочу поставить по 4 в плече.
11.09.2019, 10:06
Сказал спасибо: 6
Вот схема платформы, на которой построен мой APC.
Схема приведена именно для платформы, поэтому обозначены все компоненты.
ВОМ именно для моего SUA1500I, увы, не имею... Могу только по факту смотреть - какие компоненты установлены.
Последний раз редактировалось ESelin; 11.09.2019 в 10:09.
11.09.2019, 10:17
Сказал спасибо: 6
Сообщение от jump
В оригинальной схеме указаны 4 транзистора = 16000pF. Разница в 13%... Думаете, может оказаться критично?
Сообщение от jump
Плата изначально разведена для 4-х транзисторов в плече.
В модели SUA1500I установлено только по 2.
В SUA1000XLI - по 3, насколько знаю.
Используется ли эта платформа где-то ещё - не знаю.
Сообщение от jump
М-м-м... Нет. Это уже выходит за рамки моих способностей.
Ежели родной драйвер не потянет все 4 транзистора в плече - то придёться ограничится только заменой транзисторов на аналог с меньшим Rds.
Или вовсе отказаться от замены транзисторов и просто поставить более мощный вентилятор.
11.09.2019, 10:20
Сказал спасибо: 176
50 Гц.
смешно))))
частота на затворах какая? там полюбому шим.
и вот тут мошт там 5 кгц а мошт 40.
Сообщение от ESelin
Максимум - 200кГц.
200кгц там не бывает. максимум 50 и то врядли.
осцила нету чтоль? если нету - брось ты эту затею - все спалишь просто.
кагмаподэ магмаподэ
11.09.2019, 10:25
Сообщение от ESelin
в силовой технике даже прокладка проводов критична
Сообщение от ESelin
Сообщение от индюк
частота?
возможно, шим разный, а может на нагрев положили
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
