13.09.2019, 16:41
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin
По идее - с уменьшением сопротивления выделяемая на транзисторах мощность должна упасть пропорционально... Следовательно, и температуры тоже.
Или я что-то упускаю из виду?
Было бы время и натхнення - я бы запаял и измерил ток заряда до и после.
+ вентилятор с большим потоком, а за одно АКБ вынес наружу и решетки входа-выхода воздуха вырезал и поставил внешние.
Сложно будет добраться до креплений...
Последний раз редактировалось ksa; 13.09.2019 в 16:43.
14.09.2019, 16:28
Можно не гадать а просто посчитать сколько энергии выделяется на ключах и хватает ли родных радиаторов.
14.09.2019, 16:38
Сказал спасибо: 7,223
Разобрать. Прикинуть компактную компоновку, Без АКБ. Сварить железный ящик. Смонтировать в нем. Залить трансформаторным маслом.
14.09.2019, 19:20
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от ksa
Тема переделки 1500-х стара как мир. Неоднократно встречал в и-те. надо внимательно поискать.
И сходите на форум там есть товаришц Chevyuser который эти смарты знает вдоль и ...
Тоже обращался. SE_APS офигенно поступили, наняв специалиста в тех. поддержку.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
15.09.2019, 01:10
Сказал спасибо: 6
Сообщение от airats
Да - уже одну толковую мысль подсказали - собираю информацию по ней...
15.09.2019, 01:15
Сказал спасибо: 6
Сообщение от VladimirIvan
Хорошо, когда есть прямые руки, оборудование и место - где всё это можно сделать...
Но у меня есть только то, что есть - стол, паяльник и пара мультиметров. Ну и UPS + желание уменьшить его нагрев.
15.09.2019, 03:28
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Какая то странная тема.
SUA1500I https://www.apc.com/shop/ua/ru/produ...rentSite=false
Разъем для внешнего АКБ сзади есть. Пришлите фото Вашего бесперебойника.
Откуда информация про длительную работу?
Огласите для начала весь список:
- какая нагрузка (мощность);
- сколько времени автономной работы должен обеспечивать бесперебойник;
- какой аккумулятор используете.
Извините, но есть у меня смутные сомнения, что железа у Вас нет.
15.09.2019, 04:09
Сказал спасибо: 6
И где Вы там увидели разъём для внешней батареи?
Сравните заднюю панель по Вашей ссылке с вот этой моделью и найдите одно отличие - это и будет тот самый разъём, который для подключения внешних батарей:
https://www.apc.com/shop/ru/ru/produ...V/P-SUA1000XLI
Сообщение от mikl_89
Зачем? Он выглядит так же как и тот, что на ссылке, которую Вы привели. Только потёрт малость - 17 лет ему, как ни как.
Или Вас интересуют фото внутренностей?
Например, отсюда: https://www.apc.ru/support/forum.html?idq=10439
Нагрузка от 0 до 700-800Вт. Кратковременно до 1000Вт.
Время должно ограничиваться только ёмкостью батарей.
Выбор конкретной модели аккумулятора будет делаться после того, как будет решён вопрос с уменьшением нагрева при длительной работе от аккумулятора.
Как это влияет на возможность помочь - поделиться своим соображениями - как можно уменьшить нагрев UPS-а?
18.02.2021, 23:58
ESelin,
Подскажите, чем дело закончилось?
Впаяли доп транзисторы?
Зарядный ток вырос?
Спасибо!
19.02.2021, 01:20
Сказал спасибо: 6
Сообщение от sas2k
ESelin,
Спасибо человеку с ником Chevyuser с форума АРС - дал дельный совет, который реально уменьшил ток холостого хода почти в 2 раза и, как следствие, нагрев тоже заметно уменьшился - просто добавил дроссель между инвертором и трансформатором.
Сообщение от sas2k
Нет. По словам того же Chevyuser мою задачу это никак не решило бы. Возможно, даже наоборот...
Сообщение от sas2k
Зарядный ток вырос?
Поскольку я ограничился только добавлением дросселя, то зарядный ток фактически не изменился.
Если Вам нужно увеличить зарядный ток- здесь товарищ cte7ds упоминает, что добавление транзисторов увеличило ток заряда пропорционально ("Also as a side effect the battery charging current increased from ~3A to ~7A..."). Так что можно попробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
