06.11.2019, 17:15
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте крепление MCH нагревателя на плату, чтобы грел только наружу
Сообщение от akegor
Хозяин - барин. Только "две нитки М2" - это потрясающая надежность.
2mm - 4 нитки M3 и 5 ниток М2. Я держал эти девайсы в руках, и в том какая для них надежность достаточна, понимаю слегка лучше вас. Когда мне понадобится прояснить про надежность, я в состоянии завести отдельную тему и внятно задать вопрос.
Сообщение от akegor
Это если собирать их "колбасой" при "промежуточном щите". Я предложил разорвать колбасу
Вы предложили то, что уже проехали несколько постов назад.
Сообщение от akegor
Смотря какие стойки применить. У Вас на картинке стойки совсем не 5 мм высотой.
Во-первых, это никак не связано, со вторым слоем, который добавится из-за дополнительной переходной пластины. Во-вторых, фото от первых экспериментов, и новые втулки заказаны более короткие, о чем тоже было упомянуто.
Сообщение от akegor
В общем, исходя из Вашей болезненной реакции и подозрений на попытки ущемить Ваше самолюбие, больше ничего не скажу. Упомяну только, что мои конструкции работают в тяжелых термо-барических условиях при постоянных вибрациях, тряске и ударах. Причем - именно, работают.
Ну давайте еще про уважение к возрасту вспомним, как самый главный аргумент. Суть моих замечаний очень проста. Я спрашиваю не тривиальные вещи, и как минимум основательно покопавшись в теме. Поэтому шапкозакидательские рецепты вызывают ммм... досаду. Ну не интересно мне за жизнь поболтать. Понятно, что тут нет телепатов, которые бы сразу поняли о чем я думаю, но можно же хотя бы прочитать не только последний пост, перед тем как что-про предлагать. Тем более что я все расписываю довольно подробно, комментируя нюансы.
Хотите реально помочь - придумайте грамотный откидной конструктив для вентиляторов, чтобы в сложенном виде габариты девайса не распухали (чтобы вентиляторы как-то на дисплей ложились, который сбоку от нагревателя стоит)
Последний раз редактировалось p_v; 06.11.2019 в 17:42.
08.11.2019, 07:23
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Выточить стойки/втулки с отверстием и резьбой из нетеплопроводного материала (эбонит,текстолит....) с короткими винтами с обеих сторон.
Школа, это место, где шлифуют булыжники и портят алмазы!
Надпись на аватаре: "Всё! Больше провода не грызу!".
08.11.2019, 07:39
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
Сообщение от Вячеслав М.
Выточить
Вячеслав М., посмотрите темы ТС-а. Везде говорится о стремлении применить широкодоступные (через торговые сети) компоненты - "купил и собрал". Исходя из этого Ваше предложение просто неприемлемо.
Сообщение от p_v
В таком виде - просто жидко и недостойно нормального спеца. А вот уважать чей-то опыт нетривиальных разработок - очень полезно.
10.11.2019, 00:55
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
У меня другие критерии полезности, более прикладные, чего и вам желаю. То что может помочь проекту - полезно. То что не может - бесполезно. Значение имеет не опыт, а чем полезным человек в состоянии поделиться. Так продуктивнее.
10.11.2019, 01:40
Сказал спасибо: 65
Хм... в принципе, суть предложения не лишена смысла, если найти готовые втулки, в которых можно нарезать резьбу метчиком. Не уверен на 100% что теплоизоляции хватит, но я бы не отказался попробовать.
Только есть сомнения, что получится найти втулки из бакелита, PEEK и т.п. Если знаете конкретные алишные ссылки на втулки с дыркой под M2 или хотя бы нарезанные прутки D5 10mm из чего-то подходящего - дайте знать. Нужно чтобы держало до 300С без заметной потери прочности, и не воняло.
10.11.2019, 01:44
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
вместо всяких серебрянок попробуйте АКТЕРМ Металл
пруток фторопласта
https://ru.aliexpress.com/item/32811...chweb201603_55
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 10.11.2019 в 02:04.
10.11.2019, 03:41
Сказал спасибо: 65
Фольгу уже не улучшить.
Фторопласт резьбу не держит совсем, пробовал как-то втулки делать. Пришлось ковырять 2 дырки, и с обратной стороны гайки в углубления. Тогда винты держатся. Но это сильно гиморнее того что сейчас. Цель ведь упростить технологию, а не просто сделать.
10.11.2019, 07:34
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Фторопласты выпускаются нескольких марок, с разными характеристиками, помягче и потвёрже. Так же можно попробовать капролон (полиамид), прочность у него выше фторопласта, и тоже бывает разных видов. Но его верхняя рабочая температура около 90град, кратковременная до 150, разложение с выделением вредных веществ выше 300град - придётся опытным путём выяснять, окажется ли допустимым нагрев втулок из него в Вашей конструкции.
С уважением, Дмитрий
10.11.2019, 07:51
Сказал спасибо: 65
Не вижу смысла заниматься совсем безнадежными экспериментами. К тому же без ссылок на али это все абстрактная болтовня, которая не особо интересна. Есть рабочее решение, в котором осталось подобрать размеры стоек. По-моему квалификации большинства участников достаточно, чтобы самостоятельно прикинуть, будет ли альтернатива лучше или хуже. И писать только про удачные варианты.
10.11.2019, 12:28
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 34 сообщении(ях)
ИМХО, akegor самое практичное решение предложил.
Чтобы не увеличивать высоту пирога нужно просто уменьшить высоту стоек. И не нужно искать никаких экзотических материалов.
Но Вам, судя по всему, нужен не совет, а аплодисменты по Вашему САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ героическому решению проблемы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо fisher74 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
