13.09.2019, 22:12
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Кто-нибудь знает этого китайца - S-150-12?
Сообщение от Инн
Поездки всё время короткие, батарея не успевает зарядиться от генератора.)
Аналогично, поэтому самое простое и эффективное решение - купите зарядное специальное устройство. Лет десять назад купил STEC 7000(теперь более продвинутые модели есть) и ниразу не пожалел. Нет, один раз пожалел - когда платил. Подключаю ориентировочно раз в месяц, часов на десять, там есть индикация уровня зарядки. Не перезарядит при долговременном подключении, есть режим перемешивания электролита. Было, поднимал аккумуляторы, которые другие зарядники не могли зарядить.
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо levko07 за это сообщение:
13.09.2019, 22:19
Сказал спасибо: 880
Сообщение от Serg3301
воткнул провод зарядки в "прикуриватель" и может стоять так сколько угодно.
Если "сколько угодно", Ваш аккумулятор долго не проживёт. Сначала электролит расслоится, ... Короче, читайте ...
14.09.2019, 10:30
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Сообщение от AleksandrS_59
Разбирал схему аналогичного
Да, уважаемый Александр, спасибо. Там, вероятно, номинал R3 несколько иной: ведь если 1 кОм, то при 16 Амперах на нём всё напряжение упадет. И может, ещё чуть необычно, что 3-я нога не привязана ко 2-й по пост.току.
Спасибо Вам, Коллега.
Один вопрос, если пробовали: этот блочок по перегрузке переходил в режим ограничения тока или отрубался?
Благодарю Вас.
14.09.2019, 10:38
Что ж за авто такое
Дизельный внедор. Исузу Bighorn. Для запуска нужна много бОльшая мощность и энергия, чем для 1,4 литра бензинового движка. По-моему, у него 2,5 литра и турбонаддув. У меня его уже нет; не успел измерить напряжение генератора. Подозреваю, что его рег-р возбуждения был сбит, напряжение просто было недостаточно. Надо сходить к нему, измерить.
Благодарю Вас.
14.09.2019, 11:07
Сообщение от levko07
А пожалуй, пора и вправду. А в нём этот прибамбас с мксек-импульсами тока есть? Вроде, десульфатирует, действительно. Я когда-то пробовал: внутр.сопр-е батареи падало.
Как этот прибамбас в торговле называется, чтобы по этому признаку искать?
Я делал по английской статье, там это было rejuvenation -- "возврат к юности".
Это, конечно, уже отдельная тема.
Вот тут я нашёл что-то с намёком на ремонт батареи, но спрашивать у китаев -- себе дороже.
Вот тут у китаев только импульсы; без зарядки.
Последний раз редактировалось Инн; 14.09.2019 в 11:26.
14.09.2019, 11:43
Сказал спасибо: 7,223
Инструкция по эксплуатации CTEK MXS 7000
http://www.manualsdir.ru/manuals/334...i-xs-7000.html
MULTI XS7000 способно не только обслуживать и заряжать все типы аккумуляторных батарей, но и может выступать в качестве источника питания 12 B при их замене. Сегодня это важно, чтобы не допустить потери результатов адаптации электронных систем автомобиля, кодов компьютеров, предустановок аудио- и навигационных систем. И, в дополнение ко всему, устройство производит десульфатацию пластин, а так же восстанавливает расслоение электролита у глубоко разряженных батарей.
Цена правда как у трех АКБ. Нужно искать или нашу копию или китайскую. На автофорумах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
14.09.2019, 11:47
14.09.2019, 11:52
Этот гр-к, правда, не под зарядом, а в отключённом состоянии:
Последний раз редактировалось Инн; 14.09.2019 в 11:55.
14.09.2019, 12:01
Правда на сайте производителя акб. Реально в в авто с кальциевыми акб с завода, напряжение в сети 14.4 - 14.6 вольт. Результаты измеренные лично.
По АКб ВАРТА
https://www.varta-automotive.ru/ru-r...-a-car-battery
14.09.2019, 12:06
Сообщение от VladimirIvan
Спасибо, но не скачал. Каспер, придурок, не пускает.
Владимир Иванович, а Вы осциллом смотрели импульсы напряжения на батарее? Длительность д.быть микросекунды, частота порядка кГц...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
