17.09.2019, 08:37
Сказал спасибо: 560
Re: Кто-нибудь знает этого китайца - S-150-12?
Сообщение от gbdj
Похоже на рабочий вариант.
А чё ей быть не рабочей, если это референсный дизайн.
17.09.2019, 14:39
Сказал спасибо: 136
Нет. В референсном дизайне регулятор тока релейный, так как без внутренней обратной связи замедляющей реакцию. То есть он просто выключает выход в аварийном режиме.
В том варианте регулятор тока имеет внутреннюю обратную связь (RC цепочка между 3 и 15 выводом), для замедления реакции. Это называется ПИ-регулятором. Вот она как раз и превращает БП в стабилизатор силы тока.
зы
Резистор подходящий к 15 выводу от делителя (задатчика тока) тоже обязателен, без него регулятор тока работать не будет. Быстродействие регулятора настраивается резистором в RC цепочки обратной связи. Его надо сделать таким, что бы заполнение ШИМ не скакало при стабильной нагрузке.
Последний раз редактировалось gbdj; 17.09.2019 в 14:51.
17.09.2019, 14:51
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
В том варианте регулятор тока имеет внутреннюю обратную связь (RC цепочка между 3 и 15 выводом), для замедления реакции. Вот она как раз и превращает БП в стабилизатор силы тока.
Я думал, что RC просто корректирующая, а оказывается она превращает релейный регулятор в охваченный ОС. Вот: век живи - век учись, а помрешь все равно как все....
17.09.2019, 15:08
Сказал спасибо: 560
Сообщение от gbdj
Вот интересно, где здесь пропорциональное звено, а где интегрирующие?
Ну и чисто из любопытства? Kакое отношение имеет ПИ-регулятор, к отрицательной обратной связи по току?
Может уже и " Д" туда добавить?
Последний раз редактировалось verdana; 17.09.2019 в 15:12.
18.09.2019, 02:06
Сказал спасибо: 136
П - это резистор, а И - конденсатор в цепочке между 3 и 15 выводом. Чем больше номинал резистора - тем быстрее реакция, но чем больше "C" - тем медленнее.
Д добавлять не надо, так как для Д изменение нагрузки противопоказано.
Грубо говоря, когда кран в раковине открываешь, то начальный этап открытия, до щупанья температуры воды - это П работает, когда одновременно медленно докручиваешь кран и щупаешь воду - это И регулятор. Если ты профессионал по открыванию кранов, то сразу краны в нужное положение крутишь, в этом случае Д работает.
18.09.2019, 12:29
Сказал спасибо: 560
Вы кружок " Юный Мичуринец" не посещали?
Очень уж прикольный гибрид у Вас получился,
из теории работы ПИД-регулятора и интегрирующей цепочки.
18.09.2019, 13:23
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
- Пэтро, шось вода дужэ холодна!
- Щас пиду, ПИДрэгулирую...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
