14.09.2019, 19:58
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: параметры высоковольтных транзисторов
Сообщение от dgrishin
В выходных каскадах линейных стабилизаторов напряжений используют ОК (эмиттерный повторитель). Чтобы на выходе (на эмиттере) было 30 вольт, на коллекторе д. б. не менее 31 (конечно в реале несколько больше). Мощность, выделяемая на транзисторе = ток * напряжение Uэк.
И с какого момента здесь начинается бред??
Бред начинается с самого начала. Уже давно 21 век, никого не интересуют схемы с ОК в линейных стабилизаторах, если можно за рубль пачку купить интегральных стабилизаторов.
Биполярные транзисторы, о которых идет речь в сабже, управляются током.Все Ваши 31, 30 или чуть больше - не в тему.
14.09.2019, 20:02
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 212 сообщении(ях)
14.09.2019, 20:07
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Ara41
Какая глубокая мысь. А чтобы ток потёк в нужном направлении нужно создать необходимую разность потенциалов, или ток сейчас течет сам по себе ??
И я вам открою одну большую тайну (только никому не говорите) все биполярные транзисторы управляются током. При любой схеме включения.
Последний раз редактировалось dgrishin; 14.09.2019 в 20:18.
Сказали "Спасибо" dgrishin
14.09.2019, 21:04
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,750 раз(а) в 5,886 сообщении(ях)
Начиная с середины двадцатого века (или раньше?)
14.09.2019, 21:16
Сказал спасибо: 43
Сообщение от akegor
Я езжу на машине и меня нисколько не парит, когда был изобретен первый ДВС
14.09.2019, 21:41
dgrishin, камень в другой огород.
14.09.2019, 22:04
Сказал спасибо: 7,223
Что такое транзистор и как он работает?
https://yandex.ru/turbo?text=https%3...istor.html&d=1
Параметры и предельные режимы работы транзисторов Николаевский И. Ф., Игумнов Д. В
15.09.2019, 08:48
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Вы завалили умными словами-книжками камрада, а тут надо попроще:
стабилизатор работает так: источник питания - регулятор - нагрузка. Питание делится между регулятором и нагрузкой. Протекающий ток вызывает нагрев P=U*I.
Если и после этого будет непонятно - я сдаюсь.
Последний раз редактировалось zoog; 15.09.2019 в 08:57.
15.09.2019, 09:23
Сказал спасибо: 827
Сообщение от z3
Вот пример:
Наименование производителя: 2SC5936
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 45 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 1500 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 700 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 9 A
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 5
Объясните
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 9 A (не импульсная)
т.е. Umax=5 V, но Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 700 V
и 9х700=3600 Вт, я понимаю, что 3,6 кВт это не реально. Тогда в чём дело?
Вообще биполярные транзисторы с такими параметрами работают в импульсных схемах. Пример вам наш КТ838 или импортный его аналог, который работал в строчной развертке кинескопных телевизоров. Да и много еще где он работал. Правда горел тоже хорошо. В линейных стабах лучше применять мощные мосфеты с минимальными сопротивлениями сток- исток. Тогда он будет практически выделять мало тепла на корпусе. Их большой выбор сейчас. Есть с напр. сток-исток за 1kV. Мощность выделяемая при подборе опять же зависит от сопротивления в откр. состоянии сток-исток.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.09.2019 в 09:33.
15.09.2019, 09:30
Сказал спасибо: 865
Сообщение от цифровик
Нельзя, они не предназначены для линейного режима. Разве что стаб рассчитан на 10В и 20А.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
