15.09.2019, 09:38
Сказал спасибо: 827
Re: параметры высоковольтных транзисторов
Сообщение от zoog
Нельзя, они не предназначены для линейного режима. Разве что стаб рассчитан на 10В и 20А.
Они предназначены для разных режимов работы. Кстати на больших частотах переключения мосфеты теряют свои достоинства перед биполярными. Это все давно подтверждено практикой в железе. Есть еще мощные силовые транзисторные структуры у которых три вывода затвор- эмм-колл.
Вот тут чистое имп.управление. По входу управляется напряжением а переход биполярный.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.09.2019 в 09:46.
15.09.2019, 10:04
Сказал спасибо: 872
Сообщение от цифровик
По ДШ ОБР для постоянного тока отуствует - так что нет.
Попробуйте запустить полумост на 100..200кГц на БТ..
ИГБТ в простонародье.
15.09.2019, 10:37
В линейных стабах лучше применять мощные мосфеты с минимальными сопротивлениями сток- исток. Тогда он будет практически выделять мало тепла на корпусе
ипанулся совсем? разницу в мощности куда он будет выделять - физику учил? в линейном режиме мосфет ничем не лучше, а иногда и хуже - необходимо подать немалое напряжение на затвор, чтоб началось регулирование. есть одно лишь преимущество - нет тока затвора, что в ряде случаев полезно (управляемый генератор тока тому пример)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
15.09.2019, 10:44
Сказал спасибо: 872
Сообщение от jump
Имелось в виду, что для БТ нужен запас напряжения 5..15В, а для ПТ -0..10В.
15.09.2019, 10:51
Сказал спасибо: 827
zoog,
Покажу вам реальную схему линейного мощного стаба на мосфетах. Мы про линейный режим биполярника речь ведем. И в чем преимущества высоковольтного биполярника от мосфета. У высоковольтного биполярника мощность маленькая если вы его применяете в линейном режиме с макс напр. по эмм- колл. Фактически у него есть небольшой запас по напряжению. Он должен работать в режиме ключа в реалии и конечно с напряжением колл-эмм намного меньше чем указано в ТУ или в имп. диташите.
г. Москва
15.09.2019, 10:54
Сказал спасибо: 827
г. Москва
15.09.2019, 10:56
Сказал спасибо: 872
цифровик, жду.
15.09.2019, 11:20
Сказал спасибо: 827
Вот весь двуполярный стаб. И покажу поближе только положительное плечо. Плечи по нагрузке регулируются независимо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.09.2019 в 11:42.
15.09.2019, 11:29
Сказал спасибо: 872
Параметры - диапазон Uвх, Iн - ?
В принципе ключевые мосфеты применять можно, но их мощность снижается в 2..5 раз - проверить это на практике не так просто, а по затратам - так и вообще..
В теории можно установить БТ и ПТ параллельно, чтоб при насыщении БТ открывался мосфет. Но это требует регулятор с ОЭ или доп. питание.
Последний раз редактировалось zoog; 15.09.2019 в 11:32.
15.09.2019, 11:50
Сказал спасибо: 827
zoog,
Вывод один. Линейные стабы выгодно и удобно применять с небольшими токами по нагрузке. Вся мощность будет выделяться на сетевом трансе и мосте. От этого будут зависеть габариты транса и всего стаба. В регулирующих ключах можно применять как биполярники так и униполярники. На униполярниках вам только придется меньшую мощность рассеивать за счет малого сопротивления канала сток-исток ( он чистая проволока в этом режиме) Значит ставить радиатор меньших размеров. Вы все равно физику построения линейных стабов не обманете. Ток у вас на входе пропорционален выходу.
Хоть применяйте кренки с тремя выводами. Есть мощные например LT1083. Эфект тот же.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.09.2019 в 12:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
