15.09.2019, 12:03
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Re: параметры высоковольтных транзисторов
Сообщение от цифровик
Линейные стабы выгодно и удобно применять с небольшими токами по нагрузке. Вся мощность будет выделяться на сетевом трансе и мосте.
Интересно Вы связали малоточность и КПД) + на высоковольтном мосте мощность не выделяется - ошибочка.
В регулирующих ключах можно применять .. униполярники.
Нельзя, который раз повторяю. Не верите - поищите сами по ключевым словам.
15.09.2019, 12:28
Сказал спасибо: 827
zoog,
Вы что то все перепутали. Мост в линейном выпрямителе выпрямляет напряжение.
Фильтр после моста сглажиает пульсации. Так вот весь ток стаба идет через диоды моста. При чем тут высоковольтный не понял. Высоковольтные столбы могут быть.
Они рассчитаны на очень малые токи при киловольтных напряжениях.
Начсет униполярников - по другому это полевой транзистор. Это мы опять же про линейные стабы говорим. А вы разве о ключах на полевых сборках не слышали и работают они в динамике вкл. и выключил, и видимо не применяли ни когда. Ладно покажу вам еще интересный мощный оптрон с ключами по выходу. Вот вам пример управления вых. заданным напряжением и током до 4а. Тут мы от темы уже отрываемся.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.09.2019 в 12:44.
15.09.2019, 12:32
на проволоке, почти идеальном проводнике какую мощность выделяешь ?
мегалобушка, куда девается разница (Uвх - Uвых) х Iн? физику учил? независимо - мосфет или биполяр, разницу в тепло переводят, почему они и неэффективны и повсеместно, где нет особых требований к помехам, заменены на импульсные. но там, где требуются небольшие токи и/или малая разница напряжений - живут счастливо (например, из 3.3в в 2.5-3в на low drop out схемах)
Вот весь двуполярный стаб
куда деваются 18а на разницу напряжений? даже компенсация пульсаций на емкостях фильтра питания даст значительную мощность
так что иди, дурилка картонная, рассеивай мощность
в туалете наверное большую
это твой удел
Последний раз редактировалось mikes357; 16.09.2019 в 08:17.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
15.09.2019, 12:37
Сказал спасибо: 872
При одинаковой мощности нагрев высоковольного моста меньше. Кажется, Вы в аналоге не очень
Вестимо. 4й раз советую поискать инфу самому, если уж меня не слушаете.
15.09.2019, 12:50
Сказал спасибо: 827
zoog,
Я дорогой мой человек эту инфу проходил когда вы еще по стол ходили. И не по инету. У меня это все в голове и давно работает в железе. Так что видимо закончим эту бессмыслицу.
г. Москва
15.09.2019, 12:54
Сказал спасибо: 872
Оно и видно, 30 лет назад полевики ещё умели в линейном.
Ещё раз предлагаю озвучить параметры стаба. И были ли испытания на полной мощности)
15.09.2019, 12:59
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Читаю и плАчу.
Невозможно описать модель несколькими предложениями.
Кроме того нет универсального Джо на все случаи. Посему правильные модели описаны в талмудах на тт-страницах.
А ответы напоминают:
-Иван
-Нет.Васильевич
-Нет.меняет профессию.
В результате образовался бессмысленный и беспощадный холивар. ТС решил не тратя своё время на образование, получить на блюдечке ответ на тривиальную задачу для решения шкурной задачи из кизяков и палок. Будьте благоразумными-astalavista, тем паче ТС умолк.
Время можно потратить на поддержание здоровья, отдых, близких, да на любое созидательное занятие.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо airats за это сообщение:
15.09.2019, 13:22
Сказал спасибо: 827
Сообщение от zoog
По моему спрашивать такие данные стаба, если вы разбираетесь в построении линейных стабов как то не профессионально. Что касается испытаний то были перед установкой в изделие. На нем по положительному плечу работает в железе мощный DC двигатель уже несколько лет. Как выставляется параметры вых.напряжения и чем по моему все видно. Чем регулируется ток защиты тоже. Чертеж платы я не даю.
Если надо могу еще подкинуть картинку тоже работающего, ну только для ваших знаний в этой области, стаб с двумя выходными по 110в и током до 5а.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.09.2019 в 13:27.
15.09.2019, 13:27
Сказал спасибо: 872
Мы, джентльмены, верим на слово(с)??
Я спрашивал не о вых, а о вх напряжении. Ток защиты тоже не определяет выходной. А 50 или даже 18Вт сдуть с ТО-220 - задача не из простых.
Ещё раз:
Сообщение от zoog
Параметры - диапазон Uвх, Iн - ?
и
Сообщение от zoog
Разве что стаб рассчитан на 10В и 20А.
Последний раз редактировалось zoog; 15.09.2019 в 13:44.
15.09.2019, 13:31
Сказал спасибо: 43
ИМХО транзистор какой системы ставить в выходной каскад линейного стабилизатора - это вообще вторично. Такой выходной ток можно получить только включая транзисторы параллельно.
Сейчас намыл в интернете схему своего лабораторного БП Mastech HY3005C (маскимальный ток 5А, максимальное напряжение 30В) так там применяется линейный стабилизатор из пары биполярных транзисторов в параллель (и соотв. схемотехника для баллансировки токов)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
