13.09.2019, 18:56
Сказал спасибо: 7
Eurosky ES-11 перезагружается
Eurosky ES-11 бесконечно перезагружается каждые 5...10 сек при подключении антенны. Без антенны перезагрузки нет. Питание: 5,1 v от внешнего БП; после стабилизаторов на плате 3,3v; 1,85v . Кто-то сталкивался с подобным?
13.09.2019, 19:39
Re: Eurosky ES-11 перезагружается
Сообщение от STARIK1950
питание на антенный усилитель идет по кабелю с марахайки? да - ищите козла или перегрузку в кабеле, усилителе, гнезде/штеккере. либо есть утечка на землю
15.09.2019, 11:46
Сказал спасибо: 7
"питание на антенный усилитель идет по кабелю с марахайки?" Питание с внешних БП и приставки и антенного усилителя. На центральном контакте штекера антенны напряжения нет, т. е., разделительный кондер штекера без утечки.
15.09.2019, 11:53
чудес не бывает - в меню не установлена запитка антенного усилителя? не проникает питание от БП антенного усилителя в марахайку? если нет напряжения - замкните антенный вход накоротко и посмотрите результат (лишнее отгорит)
17.09.2019, 18:55
Сказал спасибо: 7
подача питания на антенну с приставки / с наружного БП - без разницы. Замена прошивки только минут на 10 увеличила паузу до 30 сек между перезагрузками, потом снова через 5... 10 сек перезагрузка. В общем - при подаче телесигнала на вход тюнера появляется этот глюк. Пробовал на разных антеннах.
Последний раз редактировалось STARIK1950; 17.09.2019 в 20:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
