15.09.2019, 21:46
Сказал спасибо: 7,223
Re: Не работает электронный таймер TGE-2A
Сообщение от tutaev2007
georg65, с контактами все вроде в порядке, проверил...
VladimirIvan,На выходе с кондера 55в (питание платы)
Питания на ногах реле нет...
На 3х ногом транзисторе 2N5551, на выходе нет ни чего. На оставшихся ногах 53в.
На замену пойдет транзистор 13001 с платы питания люминесцентной лампы?
Пойдет 13001 . Напряжение на стабилитроне померяйте. 53 вольта что то многовато.
15.09.2019, 21:52
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
georg65, выводы вроде как одинаковые и корпуса тоже.
Если напряжение есть на базе и коллекторе. Значит меняю?)
VladimirIvan, управление с платы идёт, на входе и выходе стабилитрона 53...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 15.09.2019 в 22:00.
15.09.2019, 21:55
Сказал спасибо: 730
У Вас был тестер с картиночками в прошлый раз.
Ну и поменять можно. 13001 живой?
15.09.2019, 21:55
На базе должно быть 1.2 - 1.4 вольта. Если не отличается от коллекторного транзистор неисправен. И проверьте стабилитрон перед заменой.
15.09.2019, 22:04
Сказал спасибо: 730
может время сбилось? ресет нажать?
15.09.2019, 22:08
Сказал спасибо: 145
georg65, сброс сразу нажал...
ПОМЕНЯЛ НА 13001 ЗАРАБОТАЛА РЕЛЕ!!))
СПАСИБО!
15.09.2019, 22:11
Сказал спасибо: 730
Последний раз редактировалось georg65; 15.09.2019 в 22:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
15.09.2019, 22:24
Сказал спасибо: 145
georg65, надо было "дойти" ... Вникнуть... Понять...!))
15.09.2019, 22:33
Сказал спасибо: 730
обращайтесь, допинаем
Сказали "Спасибо" georg65
16.09.2019, 13:19
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Если отпаять одну ножку у диода D7, или перерезать идущую на него дорожку печатной платы (потом запаять), то реле должно включиться независимо от состояния микросхемы таймера. Это надо проверить. Если реле включится и подаст сетевое напряжение на выход, тогда неисправность в микросхеме таймера. Скорее всего такой, случай не ремонтопригодный. Если же сетевое напряжение на выходе не появится, случай более оптимистический. Однозначно можно будет починить.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
