15.09.2019, 22:08
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от verdana
Я же сразу предупредил, "подробно и однозначно".
Вы не поверите, но "коллектор", бывает и в Двигателе Постоянного Тока.
И в канализации. И в гидравлике.
А здесь не узкоспециализированный сайт по УНЧ
Нууу может и не узкоспециализированный но зато вы точно наверно знаете куда правильно подключить токовое зеркало в каскаде ОЭ?
15.09.2019, 22:21
Сообщение от sxemak
Q13 и Q14 вроде так же про отношению к Q6 включён?
по отношению к схеме в первом посте - авотхуйвам! типы транзисторов и их УГО учить!
15.09.2019, 22:36
Сказал спасибо: 7,223
Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники
15.09.2019, 22:42
Ну вот классика жанра сразу книжками кидаются, нет чтоб подсказать что не так...
15.09.2019, 22:56
Эти "книжки" как раз и являются "классикой жанра". С неофициальным названием "Библия электронщика". Проштудировав половину первого тома через пару месяцев вы перестанете задавать вопросы и станете на них отвечать. И любой усилитель сможете спроектировать за 10 минут в ресторане на салфетке.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
15.09.2019, 22:58
Вы думаете я из лесу только что вышел, и не читал эти книги. Не всё так просто с ними.
15.09.2019, 23:00
Сообщение от sxemak
Как по моему самые простые. По сравнению с советскими учебниками небо и земля.
15.09.2019, 23:05
Сообщение от VladimirIvan
Сворень лучше, но дальше основ там дело так и не развилось...ааа жаль...
15.09.2019, 23:51
Сообщение от sxemak
вот интересно - зарплату тоже так выпрашиваешь? на картинках же все ясно нарисовано, ребенок поймет
народ, не подсказывайте попрошайке, пусть хоть немного подумает
16.09.2019, 00:14
Сказал спасибо: 723
Сказали Спасибо 3,723 раз(а) в 2,640 сообщении(ях)
Об схеме можно сказать, что она бессмысленная. Т.е. не правильная или не правильная. Коэффициент усиления существенно ниже единицы и инвертирует и логарифмирует сигнал. Я так понял вам это не надо. Вообще то какой то смысл применять зеркало на pnp транзисторах. Но есть вопрос. Что вы хотите получить. Если у вас есть желание получить большой коэффициент усиления, нагрузив транзистор на высокоомную нагрузку - большое выходное динамическое сопротивление нагрузки, то у вас ничего не выйдет. Сам каскад с общим эмиттером (особенно с резистором в эмиттере) является хорошим генератором тока. Встречное включение двух генераторов тока плохая идея. Малейший разбаланс токов верхнего генератора тока (на основе зеркала на pnp) и тока схемы с общим эмиттером приведёт к насыщению верхнего или нижнего плеча. Судя по номиналам у вас большой разбаланс. Хотя, что я распинаюсь. У вас же есть симулятор и вы сами увидите. По секрету скажу, что можно включать встречно два генератора тока, если есть отрицательная обратная связь, которая уравняет токи (как в некоторых операционных усилителей). Если попытаетесь использовать операционник без отрицательной обратной связи, то на выходе будет максимальное или минимальное напряжение.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
