18.01.2020, 23:24
Сказал спасибо: 43
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от ForcePoint
dgrishin, genao - вас кто покусал? Опять бузина и дядька
Ну если танцевать от эмиттера...
Неосновные носители (электроны например) попадают в базу б-э перехода транзистора npn. Но там они частично рекомбинируют, но спокойно рекомбинировать им не даст барьерный потенциал база-коллектор(каюсь забыл про этот момент) который забросит электроны дальше в коллектор.
19.01.2020, 08:16
Сказал спасибо: 117
Да ладно. Ну работает-же каскад с общей базой... и ток коллектора (его внешнего вывода) - не протекает через базу.
конечно работает
и конечно один источник питания для коллекторного/эмиттерного тока,
а второй для тока базы.
19.01.2020, 10:56
... при физическом соединении базы и коллектора на границе областей произошла диффузия электронов и дырок получилась объединённая область с внутреннем полем.
Ну сдесь коряво конечно написал, я имел введу соединение при изготовлении, технологический процесс.
Сообщение от genao
Утрировано. NPN.
Эмиттер наполнен основными носителями - электронами. База - дырками.
Когда на базе положительный потенциал относительно эмиттера, электроны наполняют базу и частью рекомбинируют с дырками. И через узкую базу проходят к коллектору, который имеет малую проводимость для электронов (основных носителей коллектора).
1 вариант. На коллекторе положительное напряжение относительно эмиттера и оно больше чем на базе.
Поле база-коллектор "высасывает- выхватывает" как насос, электроны в коллектор, вышедшие из эмиттера и не успевшие рекомбинировать в базе, преодолевая барьер обратно-смещенного коллекторного перехода.
2 вариант. На коллекторе положительное напряжение относительно эмиттера и оно равно с напряжением на базе.
Насоса (поля база-коллектор) нет, и электроны, не успевшие рекомбинировать в базе, свободно, самотеком попадают в коллектор. Барьера обратносмещенного коллекторного перехода нет.
3 вариант. На коллекторе положительное напряжение относительно эмиттера и оно ниже напряжения на базе.
База с насыщается электронами с эмиттера и с коллектора.
Между эмиттером и коллектором возникает по базе насыщенный электронами базе проводящий безбарьерный мостик.
Барьера обратносмещенного коллекторного перехода нет, наоборот имеем прямосмещенный коллекторный переход.
Ну всё, просветление настало, теперь всё ясно.
Теперь осталось увязать всё это с Uкэ...
19.01.2020, 11:19
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,710 раз(а) в 2,630 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Дааа, вижу...
Ааа можно файлик а то в LTspice уменя такое семейство хорактеристик не получается сделать...
На здоровье! Но нужна моя база моделей. В данном случае достаточно моделей в файле standard.bjt (я упакованный присоединяю). Для вывода верхнего графика надо выводить ic(Q1)/ib(Q1).
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.01.2020, 13:08
Сообщение от bordodynov
Спасибо...!
19.01.2020, 14:15
На схеме токового зеркала правый транзистор находится в активном режиме по условию Uб-к=0.
Согласен.
Но. Открываю график выходных хорактиристик этого транзистора активный режим должен соответствовать току Iк и напряжению Uк-э на линейном участке, линейный участок это Iк от 15мА до 55мА и Uк-э от 1,5в до 5в.
А на схеме Iк=1мА, а Uк-э=640мВ это вне приделов линейного участка это либо насыщение либо отсечка???
Если Uб-к больше или равно нулю это активный режим это единственное условие а как же Uбк и Iк они пофиг какие. Как так???
19.01.2020, 14:31
Сказал спасибо: 117
Сообщение от sxemak
нет, не должен
Сообщение от sxemak
нет, это активный режим
Сообщение от sxemak
нет такого условия
19.01.2020, 14:45
Сообщение от 12943
нет, не должен
нет такого условия
2. вариант. На коллекторе положительное напряжение относительно эмиттера и оно равно с напряжением на базе.
Вот условия активного режима.
Активный режим, режим усилителя одно и тоже тоесть Iк и Uк-э соответствует линейному участку выходной хорактиристик.
Что не так то?
Последний раз редактировалось sxemak; 19.01.2020 в 14:49.
19.01.2020, 15:42
Сказал спасибо: 117
Сообщение от sxemak
Что не так то?
абсолютно всё не так
19.01.2020, 15:45
Сказал спасибо: 117
Сообщение от sxemak
это не условия, а частные случаи (возможные варианты)
Сообщение от sxemak
вот это особенно не так
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
