Непрочитано 19.01.2020, 15:54
genao
Сказал спасибо: 6,416
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое зеркало.
Условие активного режима ОЭ - это когда сохраняется пропорциональность между током базы и током коллектора.
Когда приращение тока базы уже не приводит к увеличению тока коллектора - это уже режим насыщения.
Сообщение от sxemak Посмотреть сообщение
Активный режим, режим усилителя одно и тоже тоесть Iк и Uк-э соответствует линейному участку выходной хорактиристик.
Вот две нагрузочные линии, обе - активный режим.
Одна проходит через нелинейные участки.
У КТ342 насыщение кэ составляет 0,1 В, и если растянуть выходные характеристики в зоне от 0В до 0,2В, то восходящие ветви оторвутся от вертикальной линии и будут, умозрительно, следовать направлению толстой линии, линии насыщения.
На коллекторных характеристиках транзистора область насыщения характеризуется линией насыщения ОН (рис. 2.6,б). Каждой точке этой линии соответствует некоторое значение напряжения Uкэ=UкНАС и тока Iк = IкНАС. Ток IкНАС называется коллекторным током насыщения. Как видно из характеристик, эти величины связаны между собой линейной зависимостью
Rнас=Rт= UкНАС /IкНАС, де Rнас - сопротивление насыщенного транзистора. Значения Rнас, определяются крутизной линии насыщения. Обычно оно достаточно мало (например, у транзистора КТ504 Rнас≈50 Ом). Каждой точке линии насыщения соответствует некоторое граничное значение тока базы
Iб=Iб НАС, при котором транзистор входит в насыщение.
Когда нагрузочная линия будет близко подходить к этой линии, это наступление насыщения
Название: Аннотация 2020-01-19 182643.png
При соединении базы с коллектором, линия нарастания тока коллектора будет идти правее линии насыщения и угол наклона будет определятся беттой транзистора.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.01.2020 в 16:31.
genao вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 16:22
12943
Сказал спасибо: 117
12943 на пути к лучшему
Одно дело это:
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
и совсем другое это:
Если не ставить дополнительных условий, то может оказаться,
что насыщения вообще нет.
К примеру, транзистор подключен к источнику напряжения
без нагрузки ограничивающей ток. Тогда увеличение тока базы будет
приводить к увеличению тока коллектора вплоть до уничтожения транзистора.
12943 вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 16:32
sxemak
sxemak на пути к лучшему
Ну да. Iк/Iб=1мА/1,8мкА= 555 коэффициент усиления по току h21 есть...
Ндааа странно???
Если я поставлю рабочую точку по таким координатам на выходной хорактиристике, выходной сигнал захлебнётся от искажений???
sxemak вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 16:41
sxemak
Вложение 149478
Вложение 149481
Ааа тоесть ели я расстяну( увеличу) масштаб от 0 до 0,2 точка всё-таки будет лежать на линейном участке?
sxemak вне форума
genao
Ндааа странно???
Странного тут нет. Выбираете "скольжение" точки сигнала по линейным выходным характеристикам, получаете искажение меньше, чем при скольжении по нелинейным выходным характеристикам.
В обоих случаях если "скольжение" точки сигнала не заходит в область насыщения или отсечки, транзистор находится в активном режиме.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 16:47
genao
Да, при соединенных К-Б, точка автоматом будет находится на пологом участке вблизи чуть выше характеристики Iб=0, Ведь Uкэ=Uбэ= 0,5-0,9В заведомо далеки от линии насыщения Rнас, проходящей через точку Uкэ=0,1В
Можете сами промоделировать такое и снять характеристику
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.01.2020 в 16:52.
genao вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 17:08
sxemak
Сообщение от 12943 Посмотреть сообщение
Одно дело это:
Дааа интересный факт...
sxemak вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 19:36
sxemak
Почему на изображении источник тока перехода БЭ написано iк инжектируется же электроны из эмиттера в базу?
Миниатюры:
sxemak вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 11:19
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,909
Сказали Спасибо 3,116 раз(а) в 2,107 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Это инверсный режим (коллектор и эмиттер поменяны местами). Так тоже можно, но используется чрезвычайно редко из-за падения коэффициента передачи тока.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 12:41
sxemak
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Оба, а зачем мене такая, так и должно быть?
Что то везде такие схемы???
И почему модель везде с ОБ?
sxemak вне форума
Зачем токовое зеркало? Реостат Электроника - это просто 39 11.12.2015 22:00
Токовое реле для отключения устройства krww Источники питания и свет 13 26.01.2014 13:42
Токовое реле из геркона vodila1401 Источники питания и свет 56 18.01.2014 18:48
зеркало заднего вида adviser zyb58 Электроника средств транспорта 0 08.01.2010 16:59
Стабилизация тока холостого хода выходного каскада sniper26 Аудиотехника 142 31.07.2009 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
