25.01.2020, 19:04
Сказал спасибо: 2,912
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от sxemak
Нашёл другую схему
Надо не кровати переставлять, а голову включать.
Сообщение от sxemak
Iэ=I1-I2
Ошибка, старик Кирхгоф негодуэ. С учётом αi*I2 ‹‹ I1 получаем Ie ≈ I1.
Сообщение от sxemak
Теперь надо найти ток коллектора в нормальном состоянии, то-есть когда к переходу БК приложенно обратное напряжение.
По схеме это генератор над преходом БЭ, ai*I2
Ошибка, это I2.
Экзорцист 40-го уровня.
25.01.2020, 19:42
Сообщение от ForcePoint
Ошибка, это I2.
Кааак I2???
Весь мой алгоритм и логическая цепочка разрушается к чертям...
Ладно, придётся начать с начало...
25.01.2020, 23:58
Вот результаты симуляции прямого и инверсного включения транзистора. - Первый график - токи баз и коллекторов в зависимости от напряжения база-эмиттер. Обрати внимание на логарифмический масштаб оси тока, графики тока базы от Ube - прямые.
- Второй - график напряжения насыщения и тока баз в зависимости от напряжения база-эмиттер. При экстремально малых напряжениях насыщения - инверсное включение лучше.
См., например, - Бочаров Л. Н. Инверсное включение транзистора. - М.: Энергия, 1975.- 56 с.: ил.- (МРБ; Вып. 887)
Последний раз редактировалось ForcePoint; 26.01.2020 в 11:09.
Причина: Типографика и закрытие опечатки добавкой "тока базы от"
26.01.2020, 09:21
Вот результаты симуляции прямого и инверсного включения транзистора.- Первый график - токи баз и коллекторов в зависимости от напряжения база-эмиттер. Обрати внимание на логарифмический масштаб оси тока, графики Ube - прямые.
При прямом, транзистор открылся БЭ=585мВ ток базы 1мкА ток коллектора шкала слишком увеличина даже не понятно сколько там, где-то примерно 20мкА, коэффициент передачи тока эмиттера 20.
При инверсном, транзистор открылся раньше БК=550мВ ток базы 1мкА ток эмиттера примерно 5мкА, коэффициент передачи тока коллектора 5. Усилитель из инверсного хриновенький.
Вобще конечно на экспоненциальнй график зависимости нифига не похоже или ниже 1мкА по экспоненте всё идёт?
Последний раз редактировалось sxemak; 26.01.2020 в 09:32.
26.01.2020, 09:31
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Пора уже тему переносить на форум "Отвлекитесь, эмбеддеры".
sxemak по ходу из тех персонажей, которые когда-то закончил какой-нибудь физтех/физэтих а розетку на кухне починить не может.
26.01.2020, 09:41
Сообщение от true71
Розетки, двигатели, трубопроводы без проблем спрашивайте.
Программист, а там электронику хринова преподавали...
26.01.2020, 11:15
26.01.2020, 11:59
Ну зачем-же? Просто - закрыть.
sxemak, я вижу, ты не только не пониматель, но даже - не читатель:
Пожалуй - "давай, до свидания!" Для начала - подучи закон Ома, да правила Кирхгофа.
С чего это я не знаю Ома и Кирхгофа...
Ну да при 8мкА на базе в коллекторе 500мкА, что? всё нормально набирает обороты...но это коэффициент 60... Я к тому еслиб было 600 например на порядок выше это было круто...
Последний раз редактировалось sxemak; 26.01.2020 в 12:20.
26.01.2020, 12:19
Если αcti на порядок меньше αct
А эти генераторы αcti и αct я ещё не понял...
Тема Эберса-Молла ещё не раскрыта...
26.01.2020, 12:28
А если так...
В нормальном включении транзистора когда переход БЭ находится в прямом включении, обрываем коллектор и находим чистый ток эмиттера, без воздействия прехода БК.
I1=IЭ0*(е(Uбэ/Фт)-1)
В нормальном включении транзистора когда переход БК находится в обратном включении, обрываем эмиттер и находим чистый ток коллектора, без воздействия прехода БЭ.
I2=IК0*(е(-Uбк/Фт)-1)
Так правильно для начала?
Последний раз редактировалось sxemak; 26.01.2020 в 12:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
